VEXcode IQ では、ブロック プロジェクトをテキスト プロジェクトに簡単に変換できます。
ブロックプロジェクトをテキストに変換する方法
VEXcode IQ でブロック プロジェクトを作成したら、そのプロジェクトをテキスト プロジェクトに変換できます。
注: この記事で示されているブロック プロジェクトは、Clawbot (ドライブトレイン、2 モーター) テンプレートを使用しています。
右上の [デバイス] アイコンの隣にあるアイコンを選択して、コード ビューアーを開きます。
コード ビューアには、ワークスペース内のブロック プロジェクトのテキスト バージョンが表示されます。
ブロック プロジェクトをテキスト プロジェクトに変換する準備ができたら、コード ビューアーの右下にある [テキスト プロジェクトに変換] ボタンを選択します。
ブロック プロジェクトをまだ保存していない場合は、プロジェクトを .iqblocks ファイルとして保存するように求めるウィンドウが表示されます。 VEXcode IQ でブロック プロジェクトを保存するの詳細については、 VEX ライブラリ プロジェクトの保存」(WindowsmacOS Chromebook) に関する記事を参照してください。
ブロック プロジェクトを保存すると、テキスト ワークスペースが表示されます。テキスト プロジェクトを として保存するように求められます。iqcpp ファイル。 VEXcode IQ でテキスト プロジェクトを保存するの詳細については、 VEX ライブラリ プロジェクト保存に関する記事 (WindowsmacOS Chromebook ) を参照してください。
プロジェクトを保存したら、テキスト プロジェクトでの作業を続行したり、プロジェクトを IQ Brain にダウンロードしたりできます。
