VEXcode V5 でブロック プロジェクトをテキストに変換する
VEXcode V5 では、ブロック プロジェクトをテキスト プロジェクトに簡単に変換できます。
ブロックプロジェクトをテキストに変換する方法
ワークスペースにブロックプロジェクトを開いた状態のVEXcode V5。
VEXcode V5 でブロック プロジェクトを作成したら、そのプロジェクトをテキスト プロジェクトに変換できます。
Clawbot Drivetrain 2モーター、ジャイロなしテンプレートプロジェクトのサムネイル画像。
注: この記事で示されているブロック プロジェクトは、Clawbot (ドライブトレイン、2 モーター、ジャイロなし) テンプレートを使用しています。
VEXcode V5ツールバー。デバイスアイコンの左側にコードビューアアイコンがハイライト表示されています。
右上の [デバイス] アイコンの隣にあるアイコンを選択して、コード ビューアーを開きます。
コードビューアメニューが開いており、BlocksプロジェクトのPython版が表示されています。
コード ビューアには、ワークスペース内のブロック プロジェクトのテキスト バージョンが表示されます。
コードビューアには、PythonコードとC++コードの表示を切り替えるための2つのオプションがあります。これらのボタンは、コードビューアメニューの左下にあります。
ブロック プロジェクトを C++ または Python に変換するオプションがあります。
VEXcode V5コードビューアのメニューが表示され、下の図では「テキストプロジェクトに変換」ボタンがハイライト表示されています。
ブロック プロジェクトをテキスト プロジェクトに変換する準備ができたら、コード ビューアーの右下にある [テキスト プロジェクトに変換] ボタンを選択します。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。プロジェクトは.v5blocksファイルとして保存されます。
ブロック プロジェクトをまだ保存していない場合は、プロジェクトを として保存するように求めるウィンドウが表示されます。v5ブロック ファイル。プロジェクトの保存の詳細については、VEX ライブラリのプロジェクトの保存に関する記事 (Windows、 macOS、 Chromebook) を参照してください。
デバイスの「名前を付けて保存」メニューが開いており、ダウンロードフォルダに保存するように設定されています。プロジェクトは.v5pythonファイルとして保存されます。
ブロック プロジェクトを保存すると、テキスト ワークスペースが表示されます。テキスト プロジェクトを .v5python ファイルとして保存するように求められます。プロジェクトの保存の詳細については、VEX ライブラリのプロジェクトの保存に関する記事 (Windows、 macOS、 Chromebook) を参照してください。
変換されたPythonプロジェクトを含むVEXcode V5がワークスペースで正常に開かれました。
プロジェクトが保存されたら、テキスト プロジェクトでの作業を続行することも、プロジェクトを V5 Brain にダウンロードすることもできます。
