VEXcode VR のダッシュボードを理解する
ダッシュボードは、VEXcode VR の仮想プレイグラウンドの機能です。ダッシュボード ウィンドウには、VEXcode VR ロボットのすべてのセンサー値が表示され、VEXcode VR アクティビティを完了するときに参照するのに役立ちます。
ダッシュボードの開閉方法
プロジェクトの名前変更、保存、読み込み、新規作成を行うためのプロジェクトオプションを備えたダッシュボードメニュー
[プレイグラウンド] ウィンドウの右下隅にある [ダッシュボード] ボタンを選択して、ダッシュボードを開きます。
プレイグラウンドパネルが展開されたダッシュボードには、コーディングツールとロボット制御が表示されます。
ダッシュボードがプレイグラウンド ウィンドウの向こう側に表示されます。
VEXcode VRのプロジェクト詳細、デバイスコントロール、設定を表示する拡張ダッシュボードメニュー
[プレイグラウンド] ウィンドウの右下隅にある [ダッシュボード] ボタンを選択して、ダッシュボードを閉じます。
リセットボタンの使い方
VRロボットシミュレーションを再開するには、リセットボタンを押してください。
[プレイグラウンド] ウィンドウの左下隅にある [リセット] ボタンを選択して、VR ロボットをプレイグラウンド上の開始位置にリセットします。
オンボードセンサーの値を追跡する方法
ドライブトレインのヘディング
VEXcode VRインターフェースには、仮想ロボットをプログラミングするためのダッシュボード、プレイグラウンド、ブロックツールバー、およびプロジェクトコントロールが表示されます。
ダッシュボードを開いてドライブトレインの見出しを表示します。ドライブ見出しブロックの詳細については、 ヘルプ情報参照してください。
ドライブトレインの回転
VEXcode VRインターフェースには、ダッシュボード、コーディングワークスペース、プレイグラウンド、ロボットコントロールが表示されます。
ダッシュボードを開いてドライブトレインの回転を表示します。ドライブ回転ブロックの詳細については、 ヘルプ情報参照してください。
フロントアイ
VEXcode VRダッシュボードには、プレイグラウンド、ロボット制御、コーディングワークスペースが表示されます。
ダッシュボードを開いて、VR ロボットのフロント アイを表示します。フロントアイは、物体が存在するかどうか、存在する場合はそれが何色であるかを検出できます。 Front Eye の詳細については、「VEX VR ロボットの 機能 - VEXcode VR の記事をご覧ください。
ダウンアイ
プレイグラウンド機能で下向き視線センサーが強調表示されたダッシュボード
ダッシュボードを開いて、VR ロボットのダウンアイを表示します。 Down Eye は、物体が存在するかどうか、存在する場合はそれが何色であるかを検出できます。 Down Eye の詳細については、「VEX VR ロボットの機能 - VEXcode VR」の記事 を参照してください
場所X
VEXcode VRダッシュボードには、プレイグラウンド、ロボット制御、コーディングワークスペースのレイアウトが表示されます。
ダッシュボードを開いて、VR ロボットの X 座標の位置を表示します。ブロックの位置の詳細については、 ヘルプ情報 または プレイグラウンド座標系 - VEXcode VR 記事を参照してください。
場所Y
VEXcode VRのプレイグラウンド、ロボット制御、コーディングワークスペースを表示するダッシュボード
ダッシュボードを開いて、VR ロボットの Y 座標の位置を表示します。ブロックの位置の詳細については、 ヘルプ情報 または プレイグラウンド座標系 - VEXcode VR 記事を参照してください。
位置角度
VEXcode VRで仮想ロボットのX座標とY座標、および方位を設定するためのダッシュボードフィールド
ダッシュボードを開いて、VR ロボットの位置角度を表示します。位置角度ブロックの詳細については、 ヘルプ情報を参照してください
距離
VRロボットの距離センサーの読み取り値と測定ツールを表示するダッシュボード
ダッシュボードを開いて、VR ロボットの移動距離を表示します。距離ブロックの詳細については、 ヘルプ情報を参照してください
カメラの使い方
トップカメラ
VRロボットが遊び場内でどのような位置にあるかを示す、上空からの仮想カメラビュー。
ダッシュボードを開き、プレイグラウンド ウィンドウの右下隅にある「トップ カメラ」ボタンを選択します。トップカメラはマップ全体の俯瞰図です。
VEXcode VRのプレイグラウンドウィンドウ、ロボットの状態、および制御ツールを備えたダッシュボード
次に、上部カメラに俯瞰図が表示されます。
チェイスカメラ
ダッシュボードには、プレイグラウンドでVRロボットを追跡するチェイスカメラのビューが表示されています。
ダッシュボードを開き、プレイグラウンド ウィンドウの右下隅にある「チェイス カメラ」ボタンを選択します。 Chase Camera は「ロボットの背後」ビューであり、Playground ウィンドウが起動されたときのデフォルトのビューです。
