Windows での VEXcode VR プロジェクトのロードと保存
プロジェクトは、いくつかの方法で VEXcode VR にロードおよび保存できます。
注: ブラウザの制限により、Web ブラウザによって保存と読み込みのオプションが異なります。必ずブラウザ固有の指示に従ってください。ブラウザがリストに表示されませんか? ブラウザがVEXcode VRをサポートしているかどうか確認してください
自動保存の互換性を確認する
自動保存のブラウザ互換性は異なります。ブラウザがこの機能をサポートしているかどうかを確認するには、次の手順に従います。
VEXcode VRツールバーのプロジェクトボタンをクリックすると、ロード/セーブメニューが開きます。
プロジェクトの名前を選択します。
VEXcode VRプロジェクトのブラウザ自動保存機能をサポートする保存ダイアログ。
Web ブラウザが自動保存をサポートできる場合は、「 自動保存対応ブラウザ.
と表示されます。自動保存が利用できる場合、プロジェクトを開いたり、最初にコンピューターに保存したりすると、VEXcode はすべての変更を自動的に保存します。
VEXcode VRプロジェクトで「自動保存不可」が選択されたWindowsの保存ダイアログ
Web ブラウザーが自動保存をサポートできない場合は、 自動保存は利用できませんと表示されます。
自動保存が利用できない場合は、データの損失を防ぐために、変更のたびにプロジェクトを手動で保存する必要があります。
プロジェクトを保存する方法については、この記事の「ファイル メニューを使用して保存する」セクションを参照してください。
既存のプロジェクトを開く
Google Chrome または Microsoft Edge
Windows版VEXcode VRのファイルメニューに「プロジェクトを開く」と「デバイスに保存」のオプションが表示されます。
ファイル メニューから 開くを選択して、既存のプロジェクトを読み込みます。
ダウンロードフォルダ内のDrive Forward.vrblocksを選択した状態でダイアログを開きます。
Windows インターフェイスを使用して、既存の VEXcode VR プロジェクトを移動して開きます。
ファイアフォックス
ファイルメニューからデバイスからプロジェクトを読み込むオプション(Ctrl+O)
ファイル メニューから デバイスからロード を選択して、既存のプロジェクトをロードします。
サンプルプロジェクトを開く
VEXcode VRのファイルメニューに「デバイスから読み込む」と「デバイスに保存する」のオプションが表示されます。
[ファイル] メニューから サンプルを開く を選択して、サンプル プロジェクトを開きます。このテキストはすべてのブラウザで同じです。
VEXcode VR でのサンプル プロジェクトの使用について詳しくは、この記事をご覧ください。
プロジェクトの名前を変更する
プロジェクトの名前を変更するには、「プロジェクト名」ウィンドウを選択します。
Windowsでプロジェクト名フィールドを選択した状態での「プロジェクトを名前を付けて保存」ダイアログ
プロジェクト名ウィンドウ内のテキストが強調表示されます。プロジェクトの新しい名前を入力します。
Windowsの「名前を付けて保存」ダイアログにVEXcode VRプロジェクト名フィールドが表示されている。
プロジェクト名が変更されると、 保存 ボタンが有効になります。
保存を選択します。
保存前にプロジェクト名「Robot Drive.vrblocks」が表示された「名前を付けて保存」ダイアログ。
プロジェクトを保存する場所に移動し、 保存を選択します。
プロジェクト名の右側にある自動保存インジケーターが 保存済みに変わります。
プロジェクト名を入力してVEXcode VRプロジェクトを保存する場所を示す「名前を付けて保存」ダイアログ。
これで、プロジェクト名ウィンドウを選択すると、保存 ボタンがを付けて保存 ボタンに変わります。
ファイアフォックス
プロジェクトボタンをクリックすると、VEXcode VRプロジェクトメニューが開きます。
プロジェクト名フィールドが有効になり、名前が入力されるまで保存が無効になる保存ダイアログを表示します。
ファイルを保存する前に、VEXcode VRプロジェクト名を表示する保存ダイアログが表示されます。
プロジェクト名を変更すると、 保存 ボタンが有効になります。プロジェクトに新しい名前を適用するには、保存 を選択します。
VEXcode VRツールバーの「デバイスに保存」ボタン
プロジェクトの上部にあるプロジェクト名が変更されます。
重要: Firefox は自動保存をサポートしていません。プロジェクト名の変更は、プロジェクトを手動でデバイスに保存するまで保存されません。
ファイルメニューを使用して保存する
ファイルメニューを開き、 保存 または名前を付けて保存を選択します。
VEXcode VRのファイルメニューに「保存」コマンドとCtrl+Sショートカットが表示されます。
ダイアログボックスが表示されます。 VEXcode プロジェクトを保存する場所に移動し、保存を選択します。
VEXcode VRにインポートするために、ダウンロードからProject.vrblocksファイルが選択されました。
ファイルは選択した場所に保存されます。
ファイアフォックス
ファイルメニューに「Ctrl+Sショートカットでデバイスに保存」と表示されます。
ファイルメニューを開き、 デバイスに保存を選択します。
VEXcode Project.vrblocksのダウンロードが完了しました。フォルダ内のファイルを表示するオプションも用意されています。
保存通知はブラウザの上部に表示されます。
ファイルは選択した場所に保存されます。
重要: Firefox は自動保存をサポートしていません。プロジェクトの変更は、プロジェクトを手動でデバイスに保存するまで保存されません。
ロード/保存時の一般的な問題
Windowsのプロンプトで、ファイルに関連付けられたアプリがないことを通知し、ユーザーを既定のアプリ設定に誘導します。
VEXcode プロジェクト ファイルを使用するときによくある問題は、オペレーティング システムによって直接開かれるプロジェクト ファイルを選択しようとすることです。
どのアプリケーションで.vrblocksプロジェクトファイルを開くかを尋ねるWindowsダイアログ
VEXcode プロジェクト ファイルをダブルクリックして開こうとすると、このエラー メッセージが表示されます。0
これら
ファイルを正しく開くには、VEXcode VR ファイルを VEXcode VR で開く必要があります。
