プロジェクトは、いくつかの方法で VEXcode VR にロードおよび保存できます。
既存のプロジェクトを開く
ファイルメニューから 開く を選択して、既存のプロジェクトを開きます。
ChromeOS インターフェースを使用して、既存のプロジェクトに移動して開きます。
重要: Google Chrome は自動保存をサポートしています。プロジェクトを開くか最初に保存すると、VEXcode はその後のすべての変更を自動的に保存します。
サンプルプロジェクトを開く
[ファイル] メニューから サンプルを開く を選択して、サンプル プロジェクトを開きます。
プロジェクトの名前を変更する
プロジェクトの名前を変更するには、「プロジェクト名」ウィンドウを選択します。
プロジェクト名を変更すると、 保存 ボタンが有効になります。プロジェクトに新しい名前を適用するには、保存 を選択します。
ファイルをコンピュータに保存するためのプロンプトが開きます。プロジェクトの名前を変更するには、下部のテキスト フィールドに入力します。
プロジェクトの名前を変更するには、保存 を選択します。
プロジェクト名の右側にある自動保存インジケーターが 保存済みに変わります。
これで、プロジェクト名ウィンドウを選択し、 名前を付けて保存 を選択すると、プロジェクトの新しいコピーを別の名前で保存できるようになります。
ファイルメニューを使用して保存する
ファイルメニューを開き、 保存 または名前を付けて保存を選択します。
プロジェクトをまだ保存していない場合は、ファイルをコンピューターに保存するためのプロンプトが表示されます。プロジェクトの名前を変更するには、下部のテキスト フィールドに入力します。
プロジェクトを保存するには、保存 を選択します。
ロード/保存時の一般的な問題
VEXcode プロジェクト ファイルを使用するときによくある問題は、オペレーティング システムによって直接開かれるプロジェクト ファイルを選択しようとすることです。
VEXcode プロジェクト ファイルをダブルクリックして開こうとしても、何も開きません。
すべての VEXcode VR プロジェクト ファイルは VEXcode VR 内で 開くことができます。詳細については、この記事の 既存のプロジェクトを開く セクションを参照してください。
