プロジェクトは、いくつかの方法で VEXcode VR にロードおよび保存できます。
注: ブラウザの制限により、Web ブラウザによって保存と読み込みのオプションが異なります。必ずブラウザ固有の指示に従ってください。ブラウザがリストに表示されませんか? ブラウザがVEXcode VRをサポートしているかどうか確認してください
既存のプロジェクトをロードする
グーグルクローム
ファイル メニューから デバイスからロード を選択して、既存のプロジェクトを開きます。
デバイス上のファイルにアクセスする権限を Web ブラウザにまだ付与していない場合は、権限を付与するように求められる場合があります。権限を付与するには、
許可]、 の順に選択します。
ファイルを選択します。
Android インターフェイスを使用して、既存のプロジェクトに移動して開きます。 VEXcode VR では、ファイル拡張子が .vrblocks ファイルのみを開くことができます。
マイクロソフトエッジ
許可]、 の順に選択します。
Android インターフェースを使用して既存のプロジェクトに移動し、選択して開きます。 VEXcode VR では、 .vrblocks ファイル拡張子を持つファイルのみを開くことができます。
ファイアフォックス
許可]、 の順に選択します。
Android インターフェースを使用して、既存のプロジェクトを移動して開きます。 VEXcode VR では、 .vrblocks ファイル拡張子を持つファイルのみを開くことができます。
シルクブラウザ
サンプルプロジェクトを開く
[ファイル] メニューから サンプルを開く を選択して、サンプル プロジェクトを開きます。
プロジェクトの名前を変更する
プロジェクトの名前を変更するには、「プロジェクト名」ウィンドウを選択します。
プロジェクトの名前を変更するには、テキスト フィールドを選択します。プロジェクト名を変更すると、 保存のみを選択できるようになります。
保存を選択してプロジェクトの名前を変更します。
保存すると、プロジェクトの名前が新しい名前に変更されます。
重要: 自動保存はモバイル デバイスではサポートされていません。名前の変更を保持するには、プロジェクトを手動で保存する必要があります。
ファイルメニューを使用して保存する
グーグルクローム
ファイルメニューを開き、 デバイスに保存を選択します。
デバイスにファイルをダウンロードするためのアクセス許可をインターネット ブラウザにまだ与えていない場合は、それらのアクセス許可を与えるように求められる場合があります。続行を選択します
ダウンロード通知が表示され、プロジェクトが Android デバイスのダウンロード フォルダーに保存されたことが通知されます。0
選択
開く クリックして、デバイスのダウンロード フォルダーに直接移動します。
ダウンロード フォルダーに、 .vrblocks 拡張子のファイルが表示されます。これは、プロジェクトが正常に保存されたことを意味します。
重要: 自動保存はモバイル デバイスではサポートされていません。変更を保持するには、プロジェクトを手動で保存する必要があります。
マイクロソフトエッジ
プロジェクトを保存するように求められたら、 ダウンロードを選択します。
ダウンロード通知が表示され、プロジェクトが保存されたことが通知されます。
詳細を選択して、プロジェクトが保存された場所を確認します。
ファイアフォックス
プロジェクトを保存するように求められたら、ダウンロードを選択します。
シルクブラウザ
ロード/保存時の一般的な問題
VEXcode プロジェクト ファイル (.vrblocks) を使用する場合の一般的な問題は、オペレーティング システムによって直接開かれる .vrblocks ファイルを選択しようとすることです。
VEXcode プロジェクト ファイル (.vrblocks) をタップして開こうとすると、このエラー メッセージが表示されます。
すべての VEXcode VR プロジェクト ファイル (.vrblocks) は VEXcode VR 内で開くことができるのは のみです。詳細については、この記事の 既存のプロジェクトの読み込み セクションを参照してください。
