プロジェクトは、いくつかの方法で VEXcode VR にロードおよび保存できます。
注: ブラウザの制限により、Web ブラウザによって保存と読み込みのオプションが異なります。必ずブラウザ固有の指示に従ってください。ブラウザがリストに表示されませんか? ブラウザがVEXcode VRをサポートしているかどうか確認してください
自動保存の互換性を確認する
自動保存のブラウザ互換性は異なります。ブラウザがこの機能をサポートしているかどうかを確認するには、次の手順に従います。
プロジェクトの名前を選択します。
Web ブラウザが自動保存をサポートできる場合は、 自動保存対応ブラウザ.
と表示されます。自動保存が利用できる場合、プロジェクトを開いたりコンピューターに最初に保存したりすると、VEXcode はすべての変更を自動的に保存します。
Web ブラウザーが自動保存をサポートできない場合は、 自動保存は利用できませんと表示されます。
自動保存が利用できない場合は、データの損失を防ぐために、変更のたびにプロジェクトを手動で保存する必要があります。
プロジェクトを保存する方法については、この記事の「ファイル メニューを使用して保存する」セクションを参照してください。
既存のプロジェクトを開く
Google Chrome または Microsoft Edge
ファイルメニューから 開く を選択して、既存のプロジェクトを開きます。
macOS インターフェイスを使用して、既存のプロジェクトに移動して開きます。 VEXcode VR では、ファイル拡張子が .vrblocks ファイルのみを開くことができます。
FirefoxまたはSafari
ファイル メニューから デバイスからロード を選択して、既存のプロジェクトを開きます。
macOS インターフェースを使用して、既存のプロジェクトを移動して開きます。 VEXcode VR では、 .vrblocks ファイル拡張子を持つファイルのみを開くことができます。
サンプルプロジェクトを開く
[ファイル] メニューから サンプルを開く を選択して、サンプル プロジェクトを開きます。
プロジェクトの名前を変更する
プロジェクトの名前を変更するには、「プロジェクト名」ウィンドウを選択します。
プロジェクト名ウィンドウ内のテキストが強調表示されます。プロジェクトの新しい名前を入力します。
プロジェクト名が変更されると、 保存 ボタンが有効になります。
保存 を選択して、新しい名前をプロジェクトに適用します。
プロジェクトを保存する場所を選択し、 保存] を選択します
プロジェクト名の右側にある自動保存インジケーターが 保存済みに変わります。
これで、プロジェクト名ウィンドウを選択すると、保存 ボタンがを付けて保存 ボタンに変わります。
ファイアフォックス
プロジェクト名を変更するには、「プロジェクト名」ウィンドウを選択します。
プロジェクト名を変更すると、 保存 ボタンが有効になります。プロジェクトに新しい名前を適用するには、保存 を選択します。
プロジェクトの上部にあるプロジェクト名が変更されます。
重要: Firefox は自動保存をサポートしていません。プロジェクト名の変更は、プロジェクトを手動でデバイスに保存するまで保存されません。
サファリ
テキスト フィールド内のテキストが変更されると、保存 ボタンが有効になります。プロジェクトに新しい名前を適用するには、保存 を選択します。
重要: Safari は自動保存をサポートしていません。プロジェクト名の変更は、プロジェクトを手動でデバイスに保存するまで保存されません。
ファイルメニューを使用して保存する
ファイルメニューを開き、 保存 または名前を付けて保存を選択します。
ファイルは選択した場所に保存されます。
ファイアフォックス
ファイルメニューを開き、 デバイスに保存を選択します。
保存通知はブラウザの上部に表示されます。
ファイルはデフォルトのダウンロード場所に保存されます。
重要: Firefox は自動保存をサポートしていません。プロジェクトへの変更は、プロジェクトを手動でデバイスに保存するまで保存されません。
サファリ
ダウンロード通知はブラウザの上部に表示されます。
重要: Safari は自動保存をサポートしていません。プロジェクトへの変更は、プロジェクトを手動でデバイスに保存するまで保存されません。
ロード/保存時の一般的な問題
VEXcode プロジェクト ファイルを使用するときによくある問題は
のファイルを正しく開くには、すべての VEXcode VR ファイルを VEXcode VR で開く必要があります。
