終了コード 2 で閉じられた Make プロセスは、通常、コンパイル/ビルド エラーです。
メイクエラー2のトラブルシューティング方法:
- 最新バージョンの VEXcode Pro V5.を実行していることを確認してください。
- make プロセスが終了コード 2 で終了したというエラーが表示された場合は、出力内のログを読んで、プログラム内のどこにエラーがあるかを確認できます。出力では、次の情報が提供されます。
- ファイル内のエラーが発生した行/列
- エラーの原因は何ですか
出力からの情報:
- ファイル内のエラーが発生した行/列
次の例では、行 (行) 20 列 30 にエラーがあるという情報が出力されています。これは「20:30」と表示されます。
エラーの原因は何でしょうか...
出力には、エラーが表示された理由に関する情報も提供されます。式「Brain.Screen.print(“Hello”)」の後にセミコロンがありません。
注: 古いバージョンの VEXcode Pro V5 アプリケーションを実行している場合、以前のバージョンの VEXcode Pro V5 ではファイル名またはプロジェクト名に特殊文字を使用できました。
