VEX Robotics にオンラインで注文する場合、カードまたは注文書* (PO) で注文するオプションがあります。
注:このオプションが表示されず、米国のお客様の場合は、 sales@vexrobotics.com (海外のお客様は ここをクリック) にメールを送信して、アカウントに追加してください。(オンライン PO 処理に必要なため、 vexrobotics.com アカウントに関連付けられた電子メール アドレスを必ず含めてください。)
* 注文書の受諾は VEX Robotics の独自の裁量によります。
オンラインPOで注文する
vexrobotics.com アカウントにログインし、必要なアイテムをショッピングカートに入れてください。
必要な商品をショッピングカートに入れます
ショッピングカートのアイコンをクリックし、青い「チェックアウトに進む」ボタンをクリックします。
住所を入力し、必要な配送方法を選択して、 次へをクリックします。
[発注書] ラジオ ボタンをクリックして、PO 支払い方法を選択します。
必須フィールドに注文書番号を入力してください
アップロード ボタンを使用して、正式な注文書の PDF コピーをアップロードします。
注文する をクリックして注文を完了します
電子メールPOで注文する
米国のお客様の場合は、注文書のコピーを sales@vexrobotics.com に電子メールで送信できます (海外のお客様は ここをクリックしてください)。見積書を作成した場合は、必ず見積書番号を含めてください。見積書の作成方法については、ここ をクリックしてください。
注: VEX が PO を生成するのではなく、学校/他の企業の社内購買部門が PO を生成し、VEX に提出します。
一括発注書または見積書を参照する発注書を送信できます。米国のお客様は、発注時に見積番号を sales@vexrobotics.com に送信し (海外のお客様は ここをクリック)、発注書が次のいずれかになっていることを確認してください。
PO には、私書箱である「発送先」住所を含めることはできません (番地も記載されている場合を除く)。
- 推定送料が含まれるか、注文の推定 15% が送料として追加されます。
- VEX Robotics が注文書に記載されている合計金額に送料を追加できることを指定します。
注: これらのオプションのいずれかがないと、VEX は PO を処理できません。 VEX は注文を処理する前に詳細情報を問い合わせます。
