次の記事では、MSI インストーラーを使用して VEXcode V5 バージョン 3.x をインストールする方法について説明します。
MSI インストーラーは、サイト全体の展開を行う IT 管理者を支援するために作成されています。 IT管理者でない場合は、で見つかっ 問題を回避するために.EXEバージョンをインストールする必要があります。
VEXcode V5 の .EXE バージョンのインストールに関する追加のヘルプについては、 この記事を参照してください。
インストール手順
- SCCM などのリモート展開システムを使用している場合は、ドライバー インストーラーを実行する前にドライバー署名証明書をインストールする必要がある場合があります。
- 次の 3 つの証明書ファイルをダウンロードします。
証明書は、以下のコマンドを使用してインストールできます Microsoftのcertutilコマンド
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
- まず、 VS 2013 Redistributableをインストールします。
- 次に、 VS 2017 Redistributableをインストールします。
- 次に、ここ 見つかった VEXcode V5 の MSI バージョンをダウンロードしてインストールします。
- 最後に、VS 2013 再頒布可能パッケージ、VS 2017 再頒布可能パッケージ、および VEXcode V5 がインストールされたら、管理者として昇格された権限で次のコマンドを実行します:
C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\V5Drivers\Console Driver Installer.exe
