VEXcode Pro V5 でロボットを構成する
設定とはどういう意味ですか?
VEXcode Pro V5 プログラムを開始する前に、ユーザーはまず V5 ロボットの物理構造と一致するようにプログラムを構成する必要があります。ユーザーは、モーターがビルドにどのように接続されているか (モーターが V5 Brain のどのポートに接続されているか) を指定する必要があります。これにより、プログラムはこれらのモーターに適切に指示して、目的のアクションを完了することができます。
V5 ロボットの構成の詳細については、次の記事を参照してください。
サンプル プロジェクトを開く方法 - VEXcode Pro V5
ドライブトレインを構成する方法 - VEXcode Pro V5
VEXcode Pro V5の構文とロボットの設定
ロボット構成に関する VEXcode Pro V5 構文を理解するために、ロボットを前進させる単純なプロジェクトを見てみましょう。
// ---- VEXCODE 設定済みデバイス開始 ----
// ロボット構成:
// [名前] [タイプ] [ポート]
// ドライブトレイン ドライブトレイン 2、4
// コントローラー1 コントローラー
// ---- VEXCODE 設定済みデバイス終了 ----
構成されたデバイス -デバイスのリストは、コードの上のコメントとして書き込まれます。コメント は、ユーザーが後で参照したい情報を文書化するために、ユーザーがコードに追加できる注釈です。コメントは // で始まるため、V5 ロボットはプログラムの実行中にコメントを認識して無視します。デバイスがロボット構成に追加されるたびに、このリストに表示されます。リストには、デバイスの名前、デバイスのタイプ、およびデバイスが Brain 上のどのポートに接続されているかが示されます。
ロボット構成へのデバイスの追加の詳細については、次の記事を参照してください。
VEX V5 スマート モーターを構成する方法 - VEXcode Pro V5
VEX V5 コントローラーを設定する方法 - VEXcode Pro V5
VEX 3 線式デバイスの設定方法 - VEXcode Pro V5
ドライブトレインを構成する方法 (ジャイロ センサーなし) - VEXcode Pro V5
ロボット構成: ビジョンセンサー - VEXcode Pro V5
