VEX IQ (第 1 世代) バッテリーの充電
VEX IQ (第 2 世代) を使用していますか? この記事を参照してください。
VEX IQ Brain でプロジェクトを実行するには、充電したバッテリーが必要です。
VEX IQ Brainバッテリーを充電する
ロボットバッテリー、ロボットバッテリー充電器、バッテリー充電器電源コードをテーブルの上に一緒に置きます。
  1. ロボットのバッテリーを充電するには、次のものを準備してください。
    • VEX IQ ロボットバッテリー
    • VEX IQ ロボットバッテリー充電器
    • VEX IQ バッテリー充電器の電源コード
ロボットバッテリーとロボットバッテリー充電器をテーブルの上に一緒に置きます。充電器は電源コードを使用して電源に接続されます。
  1. ロボットバッテリー充電器を接続します。
    • バッテリー充電器の電源コードをロボットのバッテリー充電器に接続します。
    • バッテリー充電器の電源コードを電源に差し込みます。
注: ロボット バッテリー充電器のインジケーター ライトは、正しく接続されており、ロボット バッテリーの充電を待っている場合は緑色になります。
ロボットバッテリーが充電器に配置されました。充電器は電源コードを使用して電源に接続され、赤いインジケータ ライトが付いています。
  1. ロボットのバッテリーを充電器にスライドさせます。
    • ロボット バッテリーをロボット バッテリー充電器のクレードルに慎重にスライドさせて、クレードルの金属コネクタがロボット バッテリーの片側の金属コネクタと揃うようにします。
注記: バッテリー充電器のインジケータライトに関する詳細は、以下の表をご覧ください:
LEDカラー   状態
点灯した緑色のインジケーター ライトのアイコン。
緑色に点灯 ロボットのバッテリーが充電されているか、挿入されていません。
点灯した赤色のインジケーター ライトのアイコン。
赤一色 充電。
点滅する緑色のインジケーター ライトのアイコン。
緑色に点滅 過熱障害。
点滅する赤いインジケータ ライトのアイコン。
赤で点滅 ロボットのバッテリーの故障。
VEX IQ バッテリー寿命のベストプラクティス
ロボットバッテリーを充電器に配置する図。充電器の LED ライトにはラベルが付いており、バッテリーを接続すると赤または緑に点灯することが明記されています。
時間が許す限り、IQ Brain バッテリーを充電してください。
  • Brain Battery を使用していないときは常に充電してください。
  • 必要なときにすぐに使用できるように、バックアップ バッテリーはすべて完全に充電して準備を整えてから保管してください。
図は、ロボットバッテリーをブレインから取り外す 2 つの手順を示しています。最初のステップには、バッテリーのラッチを指す矢印があり、押し下げる必要があることを示しています。 2 番目のステップでは、バッテリーがブレインからスライドして出てきます。
使用しないときは、IQ Brain Battery を取り外してください。
  • 使用しないが充電する必要がない場合は、ロボットバッテリーの端にあるラッチを握り、ブレインから少し押し出します。
