まず、まだダウンロードしていない場合は、VEXcode V5 をダウンロードして 。
インストールを開始するには、VEXcode V5 インストーラー アイコンを選択します。
コンピューターに以前のバージョンの VEXcode V5 が存在する場合、インストーラーはまず古いバージョンの VEXcode をアンインストールします。 OKを選択します。
注: アプリがコンピューターに変更を加えるための許可を与える必要がある場合があります。
ライセンス契約が表示されます。 EULA を読み終えたら、同意するを選択します。
インストーラーのインストール ボタンを選択し、現在のユーザーのみにインストールするか、コンピューター上のすべてのユーザーにインストールするかを選択します。選択したら、インストールを選択します。
インストールが完了するまで待ってから、完了を選択します。
デスクトップのショートカットを使用して VEXcode V5 を起動します。
VEXcode V5 で作業を開始します。
VEXcode V5 でコーディングを始めるには、新しいプロジェクト を作成してください。
- プロジェクトに名前を付けて保存します (macOS、 Windows、 Chromebook)。
- モーター、ドライブトレイン (ジャイロセンサーあり または なし ) 、 3 線式デバイス、および コントローラーを構成します。
- ブロックの理解に役立つヘルプについては、 ヘルプ機能にアクセスしてください。
