Mac コンピュータに VEXcode V5 をインストールするには、まずシステムに適したインストーラーを特定してダウンロードします。次の手順に従って正しいインストーラーを識別し、macOS デバイスに VEXcode V5 をインストールします。
インストーラをダウンロードする
Mac コンピュータで、Apple アイコンを選択します。
ドロップダウン メニューからこの Mac について を選択します。
コンピュータに Intel プロセッサが搭載されている場合は、 Intel インストーラーをダウンロードする必要があります。
お使いのコンピュータに Apple チップが搭載されている場合は、 Apple Silicon インストーラーをダウンロードする必要があります。
code.vex.com にアクセスし、 Get VEXcode までスクロールして VEXcode V5 >を選択します。
お使いのコンピュータが Intel プロセッサを使用している場合は、
Mac 用ダウンロード (Intel)]を選択します。2
お使いのコンピュータが Apple チップを使用している場合は、Mac 用ダウンロード (Apple Silicon)]を選択します。
VEXcode V5をインストールする
Mac コンピュータ用の正しいインストーラーをダウンロードしたら、インストーラーをダブルクリックしてインストール プロセスを開始します。
エンドユーザー使用許諾契約が表示されます。 EULA を読み終えたら、同意するを選択します。
インストーラーの読み込みが完了すると、インストール画面が開きます。
VEXcode V5 アプリケーションをクリックして、Applications フォルダにドラッグします。
既存のVEXcode V5を置き換えるかどうかを尋ねるダイアログ ボックスが表示されたら、置換を選択します。
アプリケーションフォルダにアクセスし、VEXcode V5.を選択します。
VEXcode V5 で作業を開始します。
- VEXcode V5 でコーディングを始めるには、新しいプロジェクト を作成してください。
- プロジェクトに名前を付けて保存します (macOS、 Windows、 Chromebook)。
- モーター、ドライブトレイン (ジャイロセンサーあり または なし ) 、 3 線式デバイス、および コントローラーを構成します。
- ブロックの理解に役立つヘルプについては、 ヘルプ機能にアクセスしてください。
