VEX IQ (第 1 世代) Brain Radio の取り付けと取り外し
ステップ 1: 必要なコンポーネントを収集します。
スマートラジオの横に表示された Brain。
次のアイテムを集めます。
  • 充電された VEX IQ ロボット バッテリーに接続された VEX IQ ロボット ブレイン
  • 1 VEX IQ ラジオ
注: 無線機が正しく動作するには、Brain ファームウェアを最新バージョンに更新する必要があります。 IQ ファームウェアを更新する手順については、 ここ クリックしてください。
注: Brain 内の無線が VEX IQ コントローラー内の無線と同じタイプである限り、どのタイプの無線が使用されるかは関係ありません。適切なワイヤレス接続には、一致する無線が必要です。 VEX IQ 無線の詳細については、ここ をクリックしてください。
ステップ 2: ロボットのバッテリーを取り外します。
図はロボットバッテリーを取り外す 2 つの手順を示しています。最初のステップには、バッテリーのラッチを指す矢印があり、「ラッチを押し下げる」と書かれています。 2 番目のステップでは、バッテリーがブレインからスライドして出て、「Pull」と表示されます。
ロボット バッテリーのラッチを押し下げて、ロボット バッテリーをスライドさせて取り外します。
注意: ロボットバッテリーは反対側から押すと簡単に取り外せます。無線機を脳に挿入する前に、ロボットのバッテリーを取り外すことをお勧めします。
ステップ 3: ラジオを脳に挿入します。
ラジオをブレインのラジオ ソケットに配置する必要があることを示す矢印付きの図。ラジオ ソケットは、チェック ボタンと X ボタンの近くの側面にあります。
無線機を無線ソケットにスライドさせます。
VEX ロゴが LCD 画面から離れるように無線機の向きを調整します。カチッと音がして所定の位置に完全に収まるまで、しっかりと押し込みます。
注: Brain にロボットのバッテリーが接続されていないことを確認してください。
ステップ 4: 脳から無線を削除します。
ロボットバッテリーが取り外された状態で、Brain が逆さまに表示されます。通常はロボットバッテリーで覆われている、ブレインの下部にある赤いボタンを手で押しています。
Brain の底部にある赤いボタンを押しながら、同時に Radio の上部をしっかりと引っ張ります。
注: Brain から無線機を取り外すには、まずロボットのバッテリーを取り外す必要があります。これにより、Brain の下部にある赤いボタンにアクセスできるようになります。
