MSIインストーラーを使用したVEXcode EXP 4.xのインストール
次の記事では、MSI インストーラーを使用して VEXcode EXP バージョン 4.x をインストールする方法について説明します。
MSI インストーラーは、サイト全体の展開を行う IT 管理者を支援するために作成されています。 IT 管理者でない場合は、通常のインストーラーを使用して VEXcode EXP をインストールする方法については、こちらを参照して
注:ドライバーは MSI インストーラーに自動的に含まれます。
重要:MSIインストーラーを直接実行する必要があります。インストーラーを実行する際に msiexec.exe を使用しないでください。これを使用すると、インストーラーが正常に動作しなくなります。 VEXcode EXPをすべてのユーザー向けにインストールするには、インストーラーを管理者として実行する必要があります。
インストール手順
  1. SCCM などのリモート展開システムを使用している場合は、ドライバー インストーラーを実行する前にドライバー署名証明書をインストールする必要がある場合があります。
    1. 以下の4つの証明書ファイルをダウンロードしてください。
      1. 証明書 1
      2. 証明書2
      3. 証明書 3
      4. 証明書 4
    2. 証明書は、以下のコマンドを使用してインストールできます Microsoftのcertutilコマンド
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. VEXcode EXP インストール ページ にアクセスして、最新の MSI インストーラーをダウンロードします。
    Windows、Mac Intel、Mac Apple Silicon プラットフォームを含むデスクトップのダウンロード オプション。 Windows のダウンロード ボタンの下のリンクには MSI (For IT) と表示され、リンクが強調表示されています。
  3. ダウンロードしたMSIインストーラーを管理者として直接実行し、VEXcode EXPをシステム全体に展開してください。
    重要:MSI インストーラーを実行するために msiexec.exe を使用しないでください。そうすると、インストーラーが正常に動作しなくなります。 VEXcode EXPをすべてのユーザーにインストールするには、MSIインストーラーを管理者として実行する必要があります。
    サイレントインストールを実行するには、ダウンロードしたファイルの正確なファイル名を使用して、 /qn フラグを指定して MSI インストーラーを直接呼び出します。ファイル名に含まれるバージョン番号は、VEXcode EXPのインストールページに表示されている最新バージョンと一致します。例えば:
    「VEXcode EXP-4.68.0-latest-win-x64.msi」 /qn
