AprilTags は、コンピューター ビジョン システムによる検出と識別が容易になるように設計された視覚マーカーです。これらの正方形のタグには、カメラやソフトウェアがすぐに認識し、3D 空間での正確な位置と方向を判断できる、独自の白黒パターンが備わっています。
AprilTags は 38 種類あり、0 から 37 までの番号が付けられています。これらの AprilTags の印刷可能なコピーについては、 ここをクリックして PDF バージョン または をダウンロードするか、ここをクリックして Cricut ZIP (SVG) バージョンをダウンロードしてください。
AI Vision Utilityによって3つのAprilTagが追跡されています。各タグは識別され、位置が特定され、輪郭線で囲まれており、システムによる追跡状況が示されています。この例では、AprilTag IDは0、3、9となっています。
各 AprilTag には識別可能な ID 番号があり、AI ビジョン センサーによって区別することができます。これにより、AprilTags を使用してフィールド内を移動したり、興味のあるポイントを識別したりできるようになります。
ブロックPython 、または C++ VEXcode プロジェクトで検出された AprilTags に関するデータを利用する方法の詳細についてはここを参照してください。
AprilTag検出を有効にする
AprilTags を検出するには、まず AI Vision Utility で検出モードを有効にする必要があります。
VEXcode V5のAI Vision Sensor Settingsメニューで、センサー名がAIVision1と表示されている。大きなAIビジョンセンサーのアイコンが表示され、その下に「設定」とラベル付けされた青いボタンがハイライト表示されます。
AIビジョンセンサーのデバイスメニューで設定 選択します。
AI Visionユーティリティメニューで、AprilTagsオプションがハイライト表示されています。デフォルトでは、このオプションは無効になっています。
AI Vision Utility が開きます。 AprilTags の下のトグルを選択して、 AprilTag 検出モードをオンにします。
AI Vision UtilityでAprilTagsオプションをオンにし、センサーのビデオフィード内でAprilTagを識別した状態。右下隅の「閉じる」ボタンがハイライト表示されています。
AI ビジョン ユーティリティを終了するには、閉じるを選択します。
VEXcode V5のデバイスメニューが開き、AIビジョンセンサー設定メニューが表示されます。設定メニューには、AprilTags検出モードがオンに設定されていると表示されます。右下隅の「完了」ボタンがハイライト表示されています。
新しい AprilTag検出モード オンに設定されていることがわかります
AI ビジョン センサーの設定に対する変更を保存するには、 完了 を選択します。
AprilTag固有のデータ
AI ビジョン センサーは、April タグに関連する特定のデータを収集して報告します。
AI Vision Utilityのビデオフィードで識別されたAprilTagの例。 AprilTagのIDが表示されており、7と表示されています。
ID は、タグの左上隅に表示される各 April タグの一意のタグ ID を指します。
AI Vision Utilityのビデオフィードで識別されたAprilTagの例。 AprilTagの角度が記載されており、355度と表示されています。
角度 は、AprilTag に対するセンサーの回転角度を示します。 0 から 359 までの度数で報告されます。
VEXcode EXPでAprilTagsを使ってコーディングする
「AprilTagsの検出(AIビジョン)」と表示されるプロジェクトのサムネイル例。
AI ビジョン センサーが AprilTags とリアルタイムで対話する様子を確認するには、VEXcode V5 にある AprilTags の検出 (AI ビジョン) サンプル プロジェクトを使用します。
VEXCode V5 のサンプル プロジェクトの使用方法については こちらご覧ください。
