学生を労働力として準備する
今日の学生は、明日のデザイナー、エンジニア、プログラマー、科学者です。教室内で構築活動を実施することで 育成することができます。ハードスキルには、タスクを正常に完了するために必要な技術的スキルと実践的スキルが含まれますが、ソフトスキルは、効果的なコミュニケーションとコラボレーションに必要な行動スキルです。1 ハードスキルは明示的に教えられる が多いのに対し、ソフトスキルは主に経験と露出を通じて習得されます。教室内でロボット工学のアクティビティを完了する際に、生徒がどのようなハードスキルとソフトスキルを身に付けられるかを詳しく見てみましょう
教室の中で、2人の女子生徒が大きな金属製のロボットの前に座り、教師と話をしている。
ハードスキル
  • コーディング:生徒は VEX ロボットを構築しながら、実際の使用例に沿った特定の課題を完了するためにロボットをコーディングする方法を学びます。 VEX Robotics が設計したコーディング プラットフォーム VEXcode を通じて、学生はブロックベースのコーディングまたは Python コマンドを使用してコーディングできます。学生がコーディング能力を身につけ、スキルを向上させるにつれて、就職に向けての準備がますます整っていきます。
おもしろい事実: Python コーディング言語はこれまで以上に重要になっており、採用担当者の間で最も需要のあるコーディング言語のリストで 3 位にランクされています。
窓の前で、ノートパソコンにテキストベースのコードを入力している手。
  • 科学的探究:実験の実施、データの収集、科学的な結論の導出を通じて、生徒は科学的探究スキルを身につけます。生徒がロボットを組み立て、STEM アクティビティを完了すると、生徒は結果を観察、予測、確認、記録、伝達する機会が得られます。科学的な調査と分析は、あらゆる分野の従業員にとって重要です。科学的な探究と分析を通じて、生徒は自然界と物理界に関する質問に対する答えを定式化し、見つけることを学びます。科学的探究心を育てる方法の詳細については、以下の VEX ライブラリの記事をご覧ください。
  • データ分析: 学生は、VEX CTE ワークセルを使用して産業オートメーション アクティビティを完了する場合でも、VEX GO、IQ、または EXP/V5 を使用して STEM ラボを完了する場合でも、データを収集、分析、解釈し、データから重要な結論を導き出します。最近の技術、特に人工知能 (AI) の進歩により、職場では従業員データ内のパターン、傾向、相関関係を特定するために、データに基づく意思決定がますます重要になっています。
おもしろい 事実: Zety が 200 人の雇用主を対象に行った調査では、従業員の 53% が、データ分析能力を含む分析スキルが、応募者が提供できる最も重要なハード スキルであると回答していることが分かりました。
女性がコンピューターの前に座り、2つの画面に様々なデータが表示されている。
ソフトスキル
業界の専門家が特定した最も重要なソフトスキルは次のとおりです。
おもしろい事実: Expert Market が実施した調査によると、従業員の 28% が、プロジェクトを期限内に完了できない理由としてコミュニケーション不足を挙げています。
学生たちはテーブルを囲んでノートパソコンを持ち、共同で議論に取り組んでいる。
おもしろい事実: 最近の CEO に対する調査では、回答者の 60% が創造性が最も重要なリーダーシップの資質であると回答しました。
付箋や図がたくさん置かれたテーブルのクローズアップ。テーブルの周りには、メモ用紙に何かを書き込んでいる手や、メモを取ろうとしている人々が写っている。
  • 計算的思考:過去 10 年間で、計算的思考 (CT) は、K-12 の教室を含め、人気が高まっています。 CT は、複雑な問題を単純なステップに分解して定式化し、解決するプロセスです。この問題解決手法は、コンピュータ プログラマがコンピュータ プログラムやアルゴリズムを作成するために使用するプロセスを模倣したものです。1 CT の主要スキルには 分解、パターン認識、パターン抽象化、アルゴリズム設計などがあります。教育研究者によると、「CT の実践を科学と数学の教室に導入する主な動機は、専門分野で実践されているこれらの分野の性質が急速に変化していることです」と述べ、Weintrop ら (2017) は、「過去 20 年間で、科学と数学に関連するほぼすべての分野で計算対応の成長が見られました」と述べています。コンピュータサイエンスとロボット工学のつながりは明らかであり、学生はロボットをプログラムして複雑なタスクを実行できるようになります。複雑なタスクを実行することが最終目的であるとしても、その手段にはこれらのタスクをより小さな部分に分解し、それらを繰り返し構築してソリューションを作成することが含まれます。教育用ロボットは、複雑なタスクの分解と足場構築の両方を容易にすることができます。 CT の詳細については、次の VEX ライブラリ リソースを参照してください
  • 適応性:従業員は、職場の問題を解決し効率を高めるために、変化に容易に適応する必要があります。新しいテクノロジーが頻繁に設計され、実装される STEM 分野の最先端の世界では、従業員は変化に迅速に対応し、イノベーションを受け入れ、回復力を構築できなければなりません。 STEM アクティビティでの試行錯誤を通じて、生徒はロボットの構築を適応させて新しい課題に対応し、焦点を新しい優先事項に変更し、予期しない障害を克服するための新しい戦略を作成することを学びます。探索と実験は、生徒が新しい情報に基づいて特定のタスクを完了するためのアプローチを適応させるため、継続的な学習への入り口となります。
STEM 分野の雇用主を対象とした調査によると、72% の雇用主が、採用の決定を下す際には、ソフト スキルがテクニカル スキルと同じくらい重要であると述べています。1 変化は、現代の職場の課題を乗り越えることができる、多才な専門家の重要性を浮き彫りにしています。 STEM および職業技術教育 (CTE) コースを教えることで、次世代が STEM 分野内外で労働力として成功できるように支援できます。 VEX プラットフォームによって整理された魅力的なリソースについては、VEX ライブラリの 教育リソースを調べ、 PD+ コミュニティ に参加して世界中の教育者と会話しましょう。
1Avci, Begum「現代の職場における適応性の重要性」 Medium、スキルアップ、2023年。https://medium.com/skill-up-powered-by-sertifier/the-importance-of-adaptability-in-the-modern-workplace-844b73412b1#:~:text=%20a%20c%2C性%20a%20e員%20i%20o%20a%20にとって重要です。
2 チェンプラディット、ローレン。 「STEM 教育におけるハードスキルとソフトスキル」 STEM スポーツ、2023 年。https://stemsports.com/hard-vs-soft-skills-in-stem-education/。
3 履歴書の専門家のプロ。「雇用者が履歴書で見たい 4 つのハード スキル (統計による)」 Expert Resume Pros、2024 年。https://www.expertresumepros.com/post/the-four-hard-skills-employers-want-to-see-on-a-resume-according-to-statistics。
4 ナウスタ。「人材管理におけるデータ主導の意思決定の重要性」テクノロジー、Nowsta、2024 年。https://www.nowsta.com/blog/the-importance-of-data-driven-decision-making-in-workforce-management/
5 セントルイスのワシントン大学。「グループ作業での役割の使用」教育リソース。セントルイス・ワシントン大学、2024 年。https://ctl.wustl.edu/resources/using-roles-in-group-work/#:~:text=Overall%2C%20using%20asassigned%20roles%20in,college%20and%20their%20future%20careers.
