VEXcode プロジェクトで AI ビジョン センサーを利用するには、まずセンサーと VEXcode 間の接続を確立する必要があります。これには次のものが必要です:
- AIビジョンセンサー。
- V5 脳。
- アプリベースまたは Web ベースの VEXcode V5 を搭載したコンピューター。
- スマートなケーブル。
- USB-Cケーブル。
これらのアイテムを手元に置いて、以下に進み、AI ビジョン センサーを VEXcode V5 に接続する手順を確認してください。
1. USB-C ケーブルを使用して AI ビジョン センサーをコンピューターに接続します。
2. VEXcode V5 を開き、デバイス メニューを開きます。
3. デバイスの追加を選択します。
4. AI Visionを選択します。
5. センサーが接続されているスマート ケーブル ポートを選択します。
6. 構成を選択します。
7. AI ビジョン センサー ユーティリティ ウィンドウが開きます。 AI ビジョン センサーを接続するには、 接続 を選択します。
8. 接続するシリアルポートを選択するように求めるウィンドウが表示されます。利用可能なオプションのみを選択してください。
9. カメラの使用許可を求めるダイアログボックスが表示されます。[許可]を選択します。
注: ノートパソコンの Web カメラなど、別のカメラがすでにコンピューターに接続されている場合は、そのカメラのインジケーターが一時的にオンになることがあります。これは正常であり、VEXcode はデフォルトで AI ビジョン センサーを使用します。
10. AI ビジョン センサーのビデオ画面には、センサーが捉えているものが表示されます。
更新には数秒かかる場合があります。
更新されない場合は、センサーとコンピューターへのケーブル接続を確認してください。
11. AI ビジョン センサーの画面の下には、AI ビジョン センサーのファームウェアに関する情報が表示されます。
13. ファームウェアは最新です と表示されている場合、AI ビジョン センサーには最新のファームウェアがインストールされており、すぐに使用できます。
14. AIビジョンセンサーの設定が完了したら、センサーをコンピューターから取り外し、スマートケーブルを使用してV5 Brainに接続します
AIビジョンセンサーの設定方法については、こちらをご覧ください
15. V5 Brain をコンピューターに接続し、AI ビジョン センサーを使用してプロジェクトをダウンロードできるようになりました。
