AIビジョンセンサーをWebベースのVEXcode EXPに接続する
VEXcode プロジェクトで AI ビジョン センサーを利用するには、まずセンサーと VEXcode 間の接続を確立する必要があります。これには次のものが必要です:
  • AIビジョンセンサー。
  • EXP 脳。
  • アプリベースまたは Web ベースの VEXcode EXP を搭載したコンピューター。
  • スマートなケーブル。
  • USB-Cケーブル。
これらのアイテムを手元に置いて、以下に進み、AI ビジョン センサーを VEXcode EXP に接続する手順を確認してください。
AI ビジョン センサーを USC C ケーブルでラップトップに接続します。
1. USB-C ケーブルを使用して AI ビジョン センサーをコンピューターに接続します。
コード ビューアーと印刷コンソールのアイコンの間にデバイス アイコンが強調表示された VEXcode EXP ツールバー。
2. VEXcode EXP を開き、デバイス メニューを開きます。
デバイスの追加ボタンが強調表示された VEXcode EXP デバイス メニュー。
3. デバイスの追加を選択します。
デバイスの追加ボタンを選択した後の VEXcode EXP デバイス メニュー。 AI ビジョン オプションが強調表示されます。
4. AI Visionを選択します。
AI ビジョン センサーで使用可能なポートを表示する「ポートの選択」メニューのスクリーンショット。
5. センサーが接続されているスマート ケーブル ポートを選択します。
VEXcode EXP の AI ビジョン センサー設定メニュー。センサーには AIVision1 というラベルが付いています。大きな AI ビジョン センサー アイコンが表示され、その下に [構成] というラベルの付いた青いボタンが強調表示されます。
6. 構成を選択します。
センサーが接続されていない AI ビジョン ユーティリティ。ライブ フィードは空白で、「AI ビジョン センサーが検出されませんでした」と表示されます。上には、「接続」と書かれた強調表示されたボタンがあります。
7. AI ビジョン センサー ユーティリティ ウィンドウが開きます。 AI ビジョン センサーを接続するには、 接続 を選択します。
ブラウザ接続ウィンドウ。VEX Robotics 通信ポートのオプションが表示されます。通信ポート オプションが強調表示され、その下の接続ボタンが強調表示されます。
8. 接続するシリアルポートを選択するように求めるウィンドウが表示されます。利用可能なオプションのみを選択してください。
codeexp.vex.com がカメラの使用を希望していることを示すブラウザプロンプトが表示されます。以下に、「許可」と「ブロック」という 2 つのオプションがあります。許可オプションが強調表示されます。
9. カメラの使用許可を求めるダイアログボックスが表示されます。[許可]を選択します。
注: ノートパソコンの Web カメラなど、別のカメラがすでにコンピューターに接続されている場合は、そのカメラのインジケーターが一時的にオンになることがあります。これは正常であり、VEXcode はデフォルトで AI ビジョン センサーを使用します。
AI Vision Utility が VEXcode EXP で開かれます。 AI ビジョン センサーの現在のビューが表示され、強調表示されます。上の画像では、接続が成功したことを示す緑色の「接続済み」ステータスが強調表示されています。
10. AI ビジョン センサーのビデオ画面には、センサーが捉えているものが表示されます。
更新には数秒かかる場合があります。
更新されない場合は、センサーとコンピューターへのケーブル接続を確認してください。
AI Vision Utility メニューには、現在のビューの下に「ファームウェアは最新です」と表示される強調表示されたボタンがあります。ボタンはグレー表示され、現在のバージョンが下に表示されます。この例では、バージョンはバージョン 1.0.0.b16 と表示されます。
11. AI ビジョン センサーの画面の下には、AI ビジョン センサーのファームウェアに関する情報が表示されます。
AI Vision Utility メニューには、現在のビューの下に「新しいアップデートが利用可能です」というボタンが表示されています。ボタンの下にバージョンが表示されます。この例ではバージョン 1.0.0.b12 と表示されます。
12. ボタンに 新しいアップデートが利用可能ですと表示されている場合は、ファームウェアを更新する必要があることを意味します。 AIビジョンセンサーのファームウェアのアップデートについては、この記事をご覧
AI Vision Utility メニューには、現在のビューの下に「ファームウェアは最新です」というボタンが表示されています。ボタンはグレー表示され、バージョンが下に表示されます。この例では、バージョン 1.0.0.b13 と表示されます。
13. ファームウェアは最新です と表示されている場合、AI ビジョン センサーには最新のファームウェアがインストールされており、すぐに使用できます。
AI ビジョン センサーはスマート ケーブルを使用して EXP Brain に接続されます。
14. AIビジョンセンサーの設定が完了したら、センサー
コンピューターから取り外し、スマートケーブルを使用してEXP Brainに接続します
AIビジョンセンサーの設定方法については、こちらをご覧ください
AIビジョンセンサーはスマートケーブルでEXP Brainに接続されます。 Brain は USB ケーブルでラップトップ コンピューターに接続されています。
15. EXP Brain をコンピューターに接続し、AI ビジョン センサーを使用してプロジェクトをダウンロードできるようになりました。
