VEXcode プロジェクトで AI ビジョン センサーを利用するには、まずセンサーと VEXcode 間の接続を確立する必要があります。これには次のものが必要です:
- AIビジョンセンサー。
- EXP 脳。
- アプリベースまたは Web ベースの VEXcode EXP を搭載したコンピューター。
- スマートなケーブル。
- USB-Cケーブル。
これらのアイテムを手元に置いて、以下に進み、AI ビジョン センサーを VEXcode EXP に接続する手順を確認してください。
1. USB-C ケーブルを使用して AI ビジョン センサーをコンピューターに接続します。
2. VEXcode EXP を開き、デバイス メニューを開きます。
3. デバイスの追加を選択します。
4. AI Visionを選択します。
5. センサーが接続されているスマート ケーブル ポートを選択します。
6. 構成を選択します。
7. AI ビジョン センサーのビデオ画面には、センサーが捉えているものが表示されます。
更新には数秒かかる場合があります。
更新されない場合は、センサーとコンピューターへのケーブル接続を確認してください。
8. AI ビジョン センサーの画面の下には、AI ビジョン センサーのファームウェアに関する情報が表示されます。
10. ファームウェアは最新です と表示されている場合、AI ビジョン センサーには最新のファームウェアがインストールされており、すぐに使用できます。
11. AIビジョンセンサーの設定が完了したら、センサー
コンピューターから取り外し、スマートケーブルを使用してEXP Brainに接続します
AIビジョンセンサーの設定方法については、こちらをご覧ください
12. EXP Brain をコンピューターに接続し、AI ビジョン センサーを使用してプロジェクトをダウンロードできるようになりました。
