IQ スマート モーターのパフォーマンスを理解する
IQ スマート モーター部分の斜めからのビュー。
IQ が成功するには、 IQ スマート モーター 完璧である必要がありました。このモーターの設計には、何千時間ものエンジニアリングと分析が費やされました。モーター、ギア、エンコーダー、回路基板、熱管理、パッケージング、取り付けなど、すべてが連携して機能する必要があります。ユーザーはモーターの方向、速度、加速度、位置、およびトルク制限を制御できます。
最大出力は連続1.4W、最大トルクは0.414Nm。自由速度はモーターのプロセッサーによってソフトウェアで制限され、モーターごとに一貫したパフォーマンスを維持し、負荷がかかっても最高速度が可能になります。
スマート モーターは、16 MHz で動作する Texas Instruments MSP430 マイクロコントローラーを使用して、リクエストの処理、速度と方向の測定、電流の監視を行い、H ブリッジ経由でモーターを制御します。同じく Texas Instruments の H ブリッジには、自動過電流および過熱保護機能が備わっています。速度と方向は、小さなスロットと光センサーを備えたホイールを使用する内蔵直交エンコーダーによって測定されます。 PID ループは内部で処理され、出力速度と回転を正確に制御します。使用中にモーターが熱くなりすぎないように、電流も測定されます。これらすべてのテクノロジーが連携して、シンプル、柔軟、そして強力なスマート モーターを作成します。
「一貫した運動パフォーマンスはゲームチェンジャーです。」
IQ スマート モーターの最もユニークな機能の 1 つは、完全に一貫したパフォーマンスです。モーターは内部でバッテリーの最低電圧よりわずかに低い電圧で動作し、モーターの出力は +/-1% まで正確に制御されます。これは、バッテリーの充電量やモーターの温度に関係なく、モーターがすべての試合とすべての自律走行で同じパフォーマンスを発揮することを意味します。
モーターは正確な出力速度とトルクを計算するため、ユーザーはいつでもモーターの性能を正確に理解できます。位置と角度は 0.375 度の精度で報告されます。このデータはすべて、モーターのダッシュボード (1st gen または 2nd gen) に報告されます。
VEXcode IQ を使用した C++ でのモーター プログラミング
設定
Motor.setPosition(0, 度);
Motor.setVelocity(50, パーセント);
Motor.setStopping(ブレーキ);
Motor.setMaxTorque(50, パーセント);
Motor.setTimeout(1, 秒);
アクション
Motor.spin(forward);
Motor.stop();
センシング
Motor.isDone()
Motor.isSpinning()
モーター位置 (度)
モーター速度 (パーセント)
モーター電流 (パーセント)
VEX IQ スマート モーターを使用した C++、Python、またはブロックでのプログラミングの詳細については、VEX ライブラリのこのセクションを参照して
モーター名 IQスマートモーター
部品番号 228-2560
最大電力 1.4W
速度 (RPM) 120RPM
失速トルク(Nm) 0.414
フィードバック 位置
速度
電流
エンコーダ
960ティック/回転
寸法 幅2.24インチ x 長さ2インチ x 高さ1インチ
(幅56.9mm x 長さ50.8mm x 高さ25.4mm)
重さ 0.165ポンド
(75グラム)
