VEX PD+ のビデオ ライブラリには、VEX Continuum にわたる何百ものビデオが含まれており、質問への答えを見つけたり、特定の概念についてさらに学習したり、教育実践を成長させるのに役立ちます。オンデマンド学習をすぐに利用できるため、必要なときにさまざまなトピックや VEX プラットフォームのビデオを見つけ、いつでもどこからでもアクセスできます。
ビデオライブラリにアクセスするには、PD+の有効なオールアクセスサブスクリプションが必要です。 PD+ サブスクリプション有効化または取得の詳細については、こちらの記事をご覧ください
ビデオライブラリとは何ですか?
VEX PD+ ビデオ ライブラリは、VEX Continuum 全体での学習をサポートするために特別に設計された広範な教育リソースです。さまざまなコンセプト、トピック、VEX プラットフォームにわたる何百ものビデオをホストしており、ユーザーはいつでもどこでも必要なときに豊富な情報を利用できます。特定の質問に対する答えを探している場合でも、特定の概念をさらに深く掘り下げている場合でも、教育方法論の強化に努めている場合でも、VEX PD+ ビデオ ライブラリは、これらの教育ニーズに応えるために設計されたオンデマンド ビデオの包括的なコレクションを提供します。
このビデオ ライブラリの特徴は、柔軟でパーソナライズされた学習アプローチであることです。ビデオは長さ、スタイル、トピックが異なり、24 時間アクセスできるため、ユーザーは自分のペースで独自の学習行程を定義できます。つまり、学習または指導の目的に最も共鳴するコンテンツに集中し、必要に応じて何度でもビデオを見直すことができます。したがって、VEX プラットフォームを初めて探索する初心者であっても、スキルを磨きたい経験豊富なユーザーであっても、VEX PD+ ビデオ ライブラリは、継続的な学習と専門的な成長をサポートする貴重なツールです。
ビデオライブラリに移動
PD+にログインしたら、ダッシュボードから ビデオライブラリ を選択してください。
[ビデオ ライブラリ] ページには、結果をフィルタリングする 3 つの方法が表示されます。検索バー、プラットフォームによるフィルタ、およびビデオを並べ替えるオプションです。
検索バーを使用するには、探しているものに関連するキーワードを入力し、 検索を選択します。ここで示した例では、「リテラシー」が検索されました。
ビデオ ライブラリは、タイトルまたはビデオの説明でリテラシーに言及しているすべてのビデオを検索します。
検索をさらに絞り込むには、「プラットフォーム で オプションを使用できます。探しているプラットフォームの横にあるチェックボックスを選択します。ここに示した例では、 VEX 123 が選択されました。
ビデオ ライブラリは結果をフィルタリングして、プラットフォームと検索用語に一致するビデオのみが表示されるようにします。
動画は、関連性、人気、動画の古さ、またはアルファベット順に並べ替えることもできます。いずれかのオプションを選択して、検索に表示されるビデオを並べ替えます。
