PD+の1対1セッションは、PD+オールアクセス加入者がVEXの教育専門家と個別の専門能力開発に取り組むことができる、他に類を見ない機会を提供します。これらは、教育者が自分自身の質問に答えてもらったり、設定についてブレインストーミングを行ったり、独自のニーズに最適な VEX を実装する方法を学習したりするための機能を提供します。
1対1のセッションに参加するには、PD+の有効なオールアクセスサブスクリプションが必要です。 PD+ サブスクリプションの有効化または取得の詳細については、こちらの記事を参照して 。
1on1セッションとは何ですか?
PD+ の 1 対 1 セッションを利用すると、年間を通じて VEX 専門家にこの特権的なアクセスが可能となり、予約なしで自信を持って質問できるオープンで協力的な環境が促進されます。各 1 対 1 セッションは VEX 専門家との 30 分間のビデオ通話で、質問からトラブルシューティング、レッスン計画、VEX を使用した指導のヒントやコツまで、お好みのトピックについて話し合うことができます。設定 – 時間はあなたのものです! PD+オールアクセスプランでは、年間最大4回のマンツーマンセッションをご利用いただけます。
VEXロボティクス教育者会議では、1対1セッションが開催され、会議参加者はVEXの教育専門家と直接対話する機会を得ることができました。これらの会話の中で、教育者は VEX 専門家と個人的なつながりを築き、個々の状況や環境について有意義で適切な質問をし、指導中に利用できるリソースについて学び、授業のアイデアをブレインストーミングするなど、さまざまなことができました。
1対1セッションのメリットは何ですか?
1 対 1 セッションでは、個人に合わせた専門能力開発のアイデアを新しいレベルに引き上げることができます。 これらのセッションでは、あなたのスペースで生徒と一緒に、その瞬間に必要な質問やトピックについて、タイムリーで的を絞ったサポートとアドバイスを得ることができます。
会話の話題は多岐にわたりますが、これには次のようなものがありますが、これらに限定されません。
- Workcell をマスターするためのガイド付きレッスンを受ける
- VEX を初めて使用する教師向けにスコープとシーケンスを見つけたり、厳選したりする方法
- PD+ を操作してその利点を最大限に活用する方法
- IQ STEM ラボのカリキュラム リソースはどこで見つけることができますか
- VEX を使用して CS を教えるための戦略
- VEX を初めて使用する小学校教師向けの専門能力開発セッションを計画する
- 新しい VEX 教育者として指導を始める方法
- 学生と一緒にエンジニアリングと建築を促進する方法
- チームのコーチングを始める方法
- あなたのスペースで VEX 教材を拡張し、学生をさらに進化させる方法
- ロボット工学を使用して生徒をグループ化し、評価するための戦略
- もっともっと!
これらのセッションでは、VEX 教育リソースについて、それらのリソースの作成者や作成者に直接質問することができます。セッションの長さは 30 分ですが、ビデオがオフになっても会話は止まりません。これらのセッションは、多くの場合、PD+ コミュニティでの会話の出発点となり、学習をさらに進め、セッションを超えて進捗状況を共有できます。
マンツーマンセッションに申し込む
PD+にログインしたら、ダッシュボードから 1対1セッション を選択してください。
[1対1セッション]ページにカレンダーが表示されます。希望の日付を選択すると、その日に利用可能な時間が表示されます。利用可能な日は青色で表示されます。
その日の空き時間がカレンダーの右側に表示されます。ご希望の時間をお選びください。どの時間帯もご希望に添えない場合は、カレンダーで別の日付を選択して、他のセッション時間を表示できます。
1対1のセッションを選択するには、 次へ を選択してください。
次に、名前、電子メール、ディスカッションしたい VEX プラットフォーム、ディスカッションのトピックに関する情報を入力します。ご質問や知りたいことをセッション内で共有してください。ここで提供する情報が多ければ多いほど、VEX 専門家はあなたの会話に向けてより適切な準備を整えることができます。
下にスクロールして電話番号を入力し、1 対 1 セッションに関するオプションのメッセージを受信します。
すべての情報を入力したら、 イベント をスケジュール」を選択してセッションをスケジュールしてください。
スケジュールされた 1 対 1 セッションの確認が表示されます。また、セッションへのリンクを含む確認メールも届きます。
スケジュールされた 1 対 1 セッションの時間に、確認メール内のリンクを使用してセッションに参加します。
1対1セッションの日程変更またはキャンセルが必要な場合は、確認メールの下部にある 日程変更 または キャンセル ボタンを選択してください。
1 対 1 セッションを完了すると、専門能力開発に費やした時間を確認する完了証明書が電子メールで届きます。
