Web ベースの VEXcode V5 でのユーザー/コンソール ポートへの接続
Web ベースの VEXcode V5 でコンソール に印刷 には、ユーザー/コンソールの Web シリアル ポートへの接続が必要です。 この 2 番目のポートが必要なのは、ブラウザからプロジェクトをダウンロードするために最初のシリアル ポートが V5 Brain をデバイスにリンクするためです。
Web ベースの VEXcode V5 の最初のシリアル ポートへの接続の詳細については これらの記事を参照してください。
注: コンソールに印刷するには、ユーザー/コンソールの Web シリアル ポートを使用しながら、V5 Brain を USB ケーブル経由でデバイスに接続したままにする必要があります。
VEX V5 Brain への接続プロセスを示す図。ロボット プロジェクトの接続を確立する際に必要なポートとコンポーネントを示しています。
V5 バッテリーが充電され、V5 Brain に接続されていることを確認します。
Brain の電源ボタンを押して、Brain の電源を入れます。
VEX V5 Brain をモーターやセンサーなどのさまざまなコンポーネントに接続する方法を示す図。セットアップ プロセスを明確に理解できるように、接続にラベルが付けられ、視覚的に表現されています。
Micro-USB ケーブルを使用して V5 Brain をデバイスに接続します。
VEX V5 Brain への接続プロセスを示す図。ロボット プロジェクトでの接続を成功させるために必要なポートとコンポーネントを強調表示しています。
V5 Brain が最初の Web シリアル ポートを介してデバイスに接続されていることを確認します。 この接続プロセスの詳細については、お使いのデバイスの記事を参照してください。
Brain アイコンが緑色になり、Brain 名/チーム番号が表示されます。
VEX V5 Brain をモーターやセンサーなどのさまざまなコンポーネントに接続する方法を示す図。V5 カテゴリの説明のコンテキストで明確に理解できるように、接続にラベルが付けられています。
「ユーザー/コンソールのシリアルポートに接続」を選択します。
macOS/Chromebook
デバイス接続に関する V5 カテゴリの説明の一部として、配線とセットアップ用のラベル付きコンポーネントとポートを備えた、VEX V5 Brain への接続プロセスを示す図。
ウィンドウズ
VEX V5 Brain への接続方法を示す図。さまざまなコンポーネントのポートと接続を示し、セットアップを明確にするためにラベルが付けられた部品が付いています。
上の各画像を選択すると拡大表示されます。
プロンプトが表示されます。 macOS/Chromebook と Windows では表示が若干異なる場合があります。[続行] を選択します。
macOS/Chromebook
V5 Brain への接続プロセスを示す図。最適なセットアップと機能性のためにラベル付けされたコンポーネントと接続ポートを備えています。
ウィンドウズ
VEX V5 Brain への接続プロセスを示す図。ロボット プロジェクトで適切にセットアップするためのラベル付きポートとコンポーネントを示しています。
  • macOS/Chromebook: 利用可能な Brains のリストから 番目の大きい ID 番号を持つ V5 Brain を選択します。 最小の ID 番号はすでにペアになっている必要があります。
  • Windows:ユーザーポート」を選択します。 通信ポートはすでにペアリングされている必要があります。
macOS/Chromebook
V5 Brain への接続方法を示す図。最適なセットアップのためのラベル付きポートと接続を示しています。
ウィンドウズ
VEX V5 Brain への接続プロセスを示す図。さまざまなコンポーネントのポートとケーブルを示しています。
選択内容が強調表示されたら、「接続」を選択します。
VEX V5 Brain への接続プロセスを示す図。適切なセットアップのためのラベル付きポートとコンポーネントを示しています。
接続が成功すると、ユーザー/コンソール ポートは「接続済み」と表示されます。
ユーザー/コンソール Web シリアル ポートからの切断
V5 ブレインへの接続プロセスを示す図。V5 システムとそのブレイン ユニット間のリンクを確立するための主要なコンポーネントとポートが強調表示されています。
デバイスを V5 Brain から切断するには、デバイスまたは V5 Brain から Micro-USB ケーブルを抜きます。
Brain をオフにすることで、V5 Brain を Web ベースの VEXcode V5 から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで電源ボタンを押して、Brain の電源をオフにします。
上記のどちらの方法でもV5 Brain が切断され、V5 Brain アイコンが白で表示されます。
