ウェブベースのVEXcode V5でコンソール に 出力するには、コンソールシリアルポートへの接続が必要です。この 2 番目のポートが必要なのは、ブラウザからプロジェクトをダウンロードするために最初のシリアル ポートが V5 Brain をデバイスにリンクするためです。
注:コンソールに印刷するには、コンソールのシリアルポートを使用している間、V5 BrainをUSBケーブルでデバイスに接続したままにしておく必要があります。
コンソールシリアルポートが接続されていない場合、VEXcode V5 のプリントコンソールは利用不可と表示されます。
コンソールシリアルポートへの接続
V5 バッテリーが充電され、V5 Brain に接続されていることを確認します。
Brain の電源ボタンを押して、Brain の電源を入れます。
Micro-USB ケーブルを使用して V5 Brain をデバイスに接続します。
V5 Brain が最初の Web シリアル ポートを介してデバイスに接続されていることを確認します。この接続プロセスの詳細については、お使いのデバイスの記事を参照してください。
- Web ベースの VEXcode V5 を使用した接続 - Chromebook
- Web ベースの VEXcode V5 を使用した接続 - Mac
- Web ベースの VEXcode V5 を使用した接続 - Windows
Brain アイコンが緑色になり、Brain 名/チーム番号が表示されます。
Brainが最初のWebシリアルポートに接続されたら、緑色のBrainアイコンをもう一度選択してください。
を選択してコンソールシリアルポートに接続します。
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
上の各画像を選択すると拡大表示されます。
お使いのデバイスに応じて、プロンプトが表示されます。を選択して続行してください
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
- macOS/Chromebook: 利用可能なブレインのリストから、ID 番号が V5 ブレインを選択します。最も小さいID番号は既にペアリングされています。
- Windows: 選択 ユーザーポート。通信ポートは既にペアリング済みです。
macOS/Chromebook
ウィンドウズ
選択肢がハイライトされたら、 Connect を選択してください。
接続が成功すると、コンソールシリアルポートに 接続済み」と表示されます。 印刷コンソールが使用可能になりました。
コンソールシリアルポートから切断します
デバイスを V5 Brain から切断するには、デバイスまたは V5 Brain から Micro-USB ケーブルを抜きます。
Brain をオフにすることで、V5 Brain を Web ベースの VEXcode V5 から切断することもできます。
Brain の画面が暗くなるまで電源ボタンを押して、Brain の電源をオフにします。
上記のどちらの方法でもV5 Brain が切断され、V5 Brain アイコンが白で表示されます。
