仮想スキルキーを使用してVEX V5仮想スキルにアクセスする
VEX V5ロボティクス競技会に登録した各チームには、VEXcode VRのバーチャルスキルにアクセスするためのバーチャルスキルキーが提供されます。 この記事では、バーチャルコーディングスキルとバーチャルドライビングスキルの両方にアクセスする方法について説明します。
チームのバーチャルスキルを見つける鍵
チームのバーチャルスキルキーを見つけるには、 VEX Robotics Eventsにアクセスしてください。
VEX Roboticsのロゴの下に3つのオプションが表示されています。一番右のオプションには「ログイン」と表示され、ハイライトされている。
1. 右上隅の ログイン を選択してください。
メールアドレスとパスワードを入力する欄があるログイン画面。
2. アカウントに関連付けられているメールアドレスとパスワードを入力してください。次に、 ログイン ボタンを選択してください。
アカウントをお持ちではありませんか? VEX Robotics Eventsのアカウントを作成するには、こちらをクリックしてください。
VEX Eventsの左側ナビゲーションで、「マイチーム」オプションがハイライト表示されている状態。
3. アカウントにログインしたら、アカウントナビゲーションから マイチーム を選択してください。
Vexイベントの「マイチーム」タブ。各チームごとに1行が表示されます。ハイライトは、列の上部にあるチーム番号と、列の下部にあるバーチャルスキルキーに見られます。
4. こちらには、登録済みのチーム チーム、 チーム)とそのバーチャルスキルキーの一覧が表示されます。
キーがリストされていませんか?チームの登録が今シーズンに更新されていることを確認してください。
注:仮想スキルキーはチームごとに異なります。複数のチームがある場合は、どのキーがどのチームに対応しているかを必ず記録しておいてください。
仮想コーディングスキルへのアクセス
Virtual Coding Skillsでコーディングを練習するには、まずChromeブラウザを使用してvr.vex.com にアクセスし チームのVirtual Skills Keyを入力する必要があります。
注:バーチャルスキルキーは、同じチームの複数のメンバーが使用できます。
VEXcode VR のホームページには、ウェルカム画面と「VR クラス コードをお持ちですか?」というテキストが表示されます。ページ下部に「こちらからログイン」と表示されている。
VEXcode VRを起動すると、このウィンドウが表示される場合があります。ログインウィンドウを開くには、 ログインはこちら を選択してください。
VEXcode VRのファイルメニューで、最後のオプション「コードでログイン」がハイライト表示されている。
上記のウィンドウが表示されない場合は、 「ファイル」、 「ログインコード」 選択してログインウィンドウを起動してください。
ログイン画面で、チーム番号の入力欄がハイライト表示されています。
ログイン画面にチーム番号を入力してください。
ログイン画面で、「スキルキーを入力」欄がハイライト表示されている。
チーム番号を入力すると、バーチャルスキルキーを入力する欄が表示されます。
注: 仮想スキルキーは大文字と小文字を区別しません。
ログインウィンドウの下部にある送信ボタンがハイライト表示されている。
チーム番号とバーチャルスキルキーの両方を入力したら、 送信 を選択してログインプロセスを完了してください。
仮想運転スキルへのアクセス
ログインウィンドウが表示された運転技能練習ウィンドウ。
Chromeブラウザで VEX V5 Driving Skills Practice にアクセスして、VEX V5 Robotics Competition Driving Skills Practiceを起動します
運転技能練習のログイン画面が表示され、チーム番号と仮想技能キーの入力欄が示されています。
チーム番号とチームのバーチャルスキルキーを入力してください。
同じログインウィンドウが表示され、今度は「仮想スキルキー」フィールドの下にあるログインボタンが強調表示されています。
チーム番号とバーチャルスキルキーを入力したら、 ログインを選択してください。
