仮想スキルキーを使用してVEX IQ仮想スキルにアクセスする
VEX IQロボティクス競技会に登録した各チームには、バーチャルスキルにアクセスするためのバーチャルスキルキーが提供されます。この記事では、仮想コーディング スキルと仮想ドライビング スキルの両方にアクセスする方法について説明します。
チームの仮想スキル キーを見つける
チームのバーチャルスキルキーを見つけるには、 VEX Robotics Eventsにアクセスしてください。
画面右上の「ログイン」という文字をハイライト表示してください。
1. 右上隅の ログイン を選択してください。
ログイン画面でメールアドレスとパスワードの入力を求められます。
2. アカウントに関連付けられているメールアドレスとパスワードを入力してください。次に、 ログイン ボタンを選択します。
アカウントをお持ちでない場合は、 VEX Robotics Eventsのアカウントを作成するには、こちらをクリックしてください。
VEX Eventsの左側ナビゲーションで、「マイチーム」オプションがハイライト表示されている状態。
3. アカウントにログインしたら、アカウントナビゲーションから マイチーム を選択します。
Vexイベントの「マイチーム」タブ。各チームごとに1行が表示されます。ハイライトは、列の上部にあるチーム番号と、列の下部にあるバーチャルスキルキーに見られます。
4. ここには とその仮想スキル キーのリストが表示されます。
キーがリストされていませんか? チームの登録が現在のシーズンに更新されていることを確認してください。
注: 仮想スキル キーは各チームに固有です。複数のチームがある場合は、どのキーが各チームに使用されるかを必ず記録してください。
バーチャルコーディングスキルへのアクセス
仮想コーディング スキルを使用してコーディングを練習するには、まず Chrome ブラウザを使用して vr.vex.com でチームの仮想スキル キーを入力する必要があります。
注: 仮想スキル キーは、同じチームの複数のメンバーが使用できます。
「Welcome to VEXcode VR」というプロンプト ウィンドウが表示されます。ポップアップ ウィンドウの下部、学生と教育者用のボタンの下に、「VR クラス コードをお持ちですか?」という強調表示されたオプションがあります。ここからログインしてください。
VEXcode VR を起動すると、このウィンドウが表示される場合があります。ログインウィンドウを開くには、 ログインはこちら > を選択してください。
VEXcode VR でファイル ドロップダウン メニューが開き、コードによるログイン オプションが強調表示されます。コードを使用してログインは、メニューの「VR について」と「VR を購入」オプションの間にある 10 番目のオプションです。
上記のウィンドウが表示されない場合は、 ファイル 次に ログイン コード を選択して、ログイン ウィンドウを起動します。
クラス コードまたはチーム番号を入力してくださいというログイン プロンプト。コードを入力するテキスト フィールドが以下に強調表示されています。
ログイン ウィンドウにチーム番号を入力します。
クラス コードまたはチーム番号を入力してくださいというログイン プロンプト。チーム番号が入力され、チームの仮想スキル キーを入力するテキスト フィールドの下にハイライト表示されます。
チーム番号を入力すると、仮想スキル キーを入力するスペースが表示されます。
注: 仮想スキル キーでは大文字と小文字が区別されません。
チーム番号とスキル キーの両方が入力されたログイン プロンプト。これで、ウィンドウの下部にある [送信] ボタンが強調表示されます。
チーム番号と仮想スキル キーの両方を入力した後、 送信 を選択してログイン プロセスを完了します。
バーチャル運転スキルへのアクセス
Chromeブラウザで VEX IQ Driving Skills Practice にアクセスして、VEX IQ Driving Skills Practiceを起動します
バーチャルドライビングスキルの練習ウィンドウのログイン画面。チーム番号と仮想スキル キーを入力するフィールドが強調表示されます。
チーム番号とチームの仮想スキル キーを入力します。
仮想スキルキーの入力欄の下にあるログインボタンが強調表示された、同じログイン画面。
チーム番号と仮想スキルキーを入力したら、 ログインを選択します。
