概要: VEX PD+ コース
VEX Professional Development Plus (PD+) のコースでは、PD+ プラットフォームを通じて個別学習と継続的なサポートの機会を提供し、教師に自分のペースで実践的な魅力的なトレーニングを提供することで、従来の教師 PD の課題に対する独自のソリューションを提供します。 PD+では、入門コースと競技コースの3種類のコースが提供されています。入門コースと競技コースはPD+加入者全員が無料で受講でき、VEXマスタークラスはPD+オールアクセス会員のみが受講できます。
PD+のコースを受講するには、PD+の有効なサブスクリプションが必要です。 PD+ サブスクリプションの有効化または取得に関する詳細については、の記事を参照して 。
PD+ コースの内容は何ですか?
各コースは特定のトピックまたは VEX プラットフォームに焦点を当てており、すべての VEX プラットフォームと STEM 教育学に的を絞ったコース コンテンツを提供します。コースは、小さなレッスンに分割されたテーマ別の章で構成されています。これらのビデオベースのレッスンでは、概念の知識、教師のモデリング、および独自の VEX Robotics 教材を使用した実践的な学習が織り込まれているため、最終的に自分の生徒に教えることになる種類のレッスンに参加する経験を積むことができます。PD+コースの動画から切り取った静止画をコラージュしたもので、VEX Classroomからの静止画2枚と、著者インタビューからの静止画1枚が含まれている。
ビデオはゆっくりと進み、お互いを積み上げていくように意図的に設計されているため、ニーズとスキル レベルに最適なペースでコースを進めることができます。
入門コース、競技コース、VEXマスタークラス
PD+上の入門コースのタイルには、複数のプラットフォームにわたるオプションが表示されます。
VEX 入門コース は無料で、入門用の教育者認定資格が含まれています。これらのコースはPD+加入者であれば誰でも受講でき、各VEXプラットフォームに関するトレーニングを提供します。
VEXプラットフォームの認定を受けると、そのプラットフォームの PD+プロフェッショナルラーニングコミュニティ にアクセスでき、 を通じて他の認定教育者とつながることができます。
V5およびIQ審判員コースの競技コースを示す2枚のタイル。
VEX競技コースはありますが、 無料で、VEX競技プラットフォームに特化した教育者認定が含まれています。これらのコースはPD+加入者であれば誰でも受講でき、VEXロボティクス競技会に関わる人々を支援するためのトレーニングを提供します。
競技プラットフォームで認定を受けると、そのプラットフォームの VEX PD+ プロフェッショナル ラーニング コミュニティ アクセスできるようになり、 Passportを通じて他の認定教育者とつながることができます。
PD+上のマスタークラスタイルには、複数のプラットフォームにわたるオプションが表示されます。
VEX マスタークラス はオールアクセス PD+ メンバーのみが利用でき、すべての VEX プラットフォームにわたってロボット工学とコンピューター サイエンスの専門学習を継続するためのさまざまな機会を提供します。
各 VEX マスタークラスでは、VEX を使った教育の側面について的を絞った詳細なトレーニングが提供され、学習をさらに進めることができます。
PD+コースの特徴
コースからの静止画像。VEX GOキットを上から見た画像で、手が動力のないスーパーカーを組み立てている様子と、組み立て説明書が写っている。
VEX 教材を使った実践的な学習
コースでは、独自の VEX キットと教材を使用して、各レッスン内のアクティビティを完了できます。対面でのワークショップと同様に、ビルドやプロジェクトを構築、コーディング、テストして、さまざまな探索を完了することができます。
VEX 入門マスタークラスは、VEX プラットフォームを初めて使用する場合に始めるのに最適な場所であり、VEX を使用して教える準備を整えるための段階的なプロセスを説明します。
動画による説明とテキストコンテンツが表示された、マスタークラスのレッスン画面のスクリーンショット。
ビデオベースのレッスンで自分のペースで学習できます
コースの各レッスンは、インストラクター主導のビデオを中心としており、レッスン アクティビティを完了するために知っておく必要がある内容を説明します。コース コンテンツはオンデマンドであるため、自分のスケジュールとニーズに基づいていつでもどこでもビデオを視聴し、レッスン アクティビティを完了できます。
ビデオの横にあるレッスンの説明では、章とレッスン レベルの概要が示されているため、これから何を学ぶか、またレッスン アクティビティを完了するためにどのような教材が必要かがわかります。ビデオ内で言及されているリソース、または学習を拡張するために使用できるリソースも、レッスン ページにリンクされています。
Masterclassレッスンのスクリーンショット。理解度チェック問題セクションがハイライト表示されています。
形成的評価は自分の進捗状況を監視するのに役立ちます
レッスンには、理解度チェックの質問や振り返りのプロンプトなどの形成的評価も組み込まれているため、自分自身の進歩と学習を監視するツールが得られます。たとえば、答えがよくわからない場合は、次のレッスンに進む前に、ビデオの一部を戻ってもう一度見るか、ページにリンクされている追加リソースを使用して詳細を学ぶことができます。
マスタークラス修了証明書の例。
各コースの証明書を取得します。
コースの最後にある認定試験に合格すると、各コースの終了時に、完了したトレーニング時間数を含む証明書が発行されます。
取得した資格はVEXパスポートのプロフィールに表示され、世界中の他の教育者があなたのVEX資格を確認し、あなたとつながることができるようになります。
マスタークラスのレッスン画面のスクリーンショット。ページ下部にリンクと拡張学習セクションがハイライト表示されている。
追加のリソースは専門的な学習の幅を広げるのに役立ちます
コースを他の PD+ および VEX リソースと組み合わせて使用​​することで、専門的な学習を最大限に活用してください。レッスン内では、PD+ ビデオ、記事、または教育リソースがリンクされているため、次のステップや学習をさらに進めるのに役立つツールに簡単にアクセスできます。
さらに、各コースには PD+ コミュニティに関するリマインダーがあり、いつでも他のコース参加者やコースを主導する PD+ 専門家と直接対話して、質問したり、コースの内容についてコメントしたり、学習内容に基づいてディスカッションを始めたりすることができます。
PD+コースへの参加
VEX PD+のコース提供例を示す2つのタイル。
PD+ コースを開始するには、参加したいコース タイルを選択します。「登録」は必要なく、第 1 章のレッスン 1 を開いてレッスンを完了することで、いつでもコースを開始できます。その後、自分のペースでコースを完了することができます。この柔軟性により、ご自身のスケジュールに合わせて、適切なときにトレーニングに参加できます。
コースのメインページから切り取ったスクリーンショット。章とレッスンの一覧表示に加え、進捗状況の追跡機能も備わっている。
コース内の進行状況は保存されるので、ニーズに合わせていつでも再開できます。コースのメイン ページから、章のトピックと各章に含まれるレッスンの概要を確認できます。各章は以前に学んだ内容に基づいて構築されるため、レッスンを順番に進めることをお勧めします。
PD+ コースが効果的な専門能力開発をどのように例示しているかについて詳しくは、この記事をご覧ください。
