Accesso a una classe in VEXcode VR Enhanced o Premium
Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account VEXcode VR Enhanced o Premium e creato una o più classi, i tuoi studenti potranno accedere e creare progetti, utilizzare parchi giochi e condividere il loro lavoro con te. Se non hai ancora attivato la licenza VEXcode VR Enhanced o Premium, i passaggi indicati in questo articolo per farlo.
Questo articolo ti spiegherà come condividere il codice della tua classe con i tuoi studenti, in modo che possano inserirlo in VEXcode VR per accedere a VEXcode VR Enhanced o Premium.
Condivisione di un codice di classe VR VEXcode
Pagina del sistema di licenze VEXcode VR con opzioni di accesso e inserimento del codice classe.
Per prima cosa, vai su vradmin.vex.com ed effettua l'accesso.
Schermata di accesso di VEXcode VR che mostra le opzioni di accesso alla classe per l'accesso Avanzato o Premium.
Seleziona "Classi" per individuare una classe e identificarne il codice.
Condivisione di un codice classe tramite collegamento diretto
Schermata di accesso a VEXcode VR con campi per il numero della classe e il nome dello studente
Seleziona "Copia collegamento diretto" per copiare un collegamento diretto per la tua classe. Il collegamento diretto può essere condiviso con gli studenti tramite e-mail o altri metodi.
Un collegamento diretto incorpora automaticamente il codice della classe in modo che gli studenti non debbano inserire un codice della classe in VEXcode VR.
Schermata di accesso VEXcode VR con opzioni di accesso per classe per l'accesso Avanzato o Premium
Puoi anche condividere solo il codice classe (senza il collegamento) affinché gli studenti possano inserirlo direttamente in VEXcode VR.
Seleziona l'icona "Copia" a destra del codice del corso e incolla il codice nella posizione desiderata. Gli studenti dovranno andare su vr.vex.com e inserire il codice della classe.
Accesso a VEXcode VR Enhanced o Premium con un codice classe
Dopo aver condiviso il codice della classe con gli studenti, lo utilizzeranno per accedere a VEXcode VR Enhanced o Premium.
Gli studenti possono accedere a una classe VEXcode VR Enhanced o Premium in tre modi:
  • Tramite un collegamento diretto con il codice della classe
  • Tramite l'accesso alla schermata iniziale
  • Tramite il menu File in VEXcode VR.
Accesso tramite collegamento diretto
Schermata di licenza VEXcode VR che mostra le opzioni di accesso alle classi disponibili e lo stato della licenza.
Seleziona il collegamento diretto che è stato condiviso, per essere automaticamente indirizzato alla tua classe VEXcode VR Enhanced o Premium.
Nota:Il collegamento diretto potrebbe apparire diverso da quello mostrato qui. Assicurati che gli studenti utilizzino il collegamento che hai condiviso con loro, non il collegamento in questa immagine.
Accesso tramite schermata iniziale
Schermata di accesso di VEXcode VR con opzioni di accesso alla classe e di registrazione.
Vai su vr.vex.come seleziona "Accedi qui" nella schermata iniziale.
Inserisci il codice della tua classe nell'apposito spazio, come indicato in questa immagine.
Schermata di accesso alla classe VEXcode VR con campi per il numero della classe e il nome dello studente
Una volta inserito il codice classe completo, seleziona il pulsante "Invia". Non sarà possibile selezionare il pulsante "Invia" finché non verrà inserito il codice classe completo.
Assicurati che gli studenti utilizzino il codice classe che hai condiviso con loro, non il codice in questa immagine.
Confronto delle licenze VEXcode VR che mostra le funzionalità gratuite, avanzate e premium per l'accesso in classe.
Il colore di sfondo dell'icona VR nell'angolo in alto a sinistra indicherà se hai effettuato l'accesso a VEXcode VR Free (bianco), VR Enhanced (argento) o VR Premium (oro).
VEXcode VR ricorderà l'ultimo codice classe inserito finché l'utente non si disconnette.
Accesso tramite il menu File in VEXcode VR
Il menu File si apre in VEXcode VR, nell'angolo in alto a sinistra della barra degli strumenti, con l'opzione Accedi con codice evidenziata.
In VEXcode VR, seleziona "File" per aprire il menu File. Quindi seleziona "Accedi con codice".
Verifica del codice della tua classe
Per verificare a quale classe hai effettuato l'accesso, seleziona la casella del nome del progetto al centro del menu VEXcode VR.
Pagina di licenza di VEXcode VR che mostra le opzioni di accesso alle classi disponibili e i dettagli della licenza.
Il nome e il codice della classe verranno visualizzati sotto il nome del progetto.
Disconnessione da una classe
Pagina di licenza VEXcode VR che mostra le opzioni di accesso disponibili per le classi Enhanced o Premium.
Seleziona "File" e "Esci". Per modificare i codici classe, dovrai disconnetterti, quindi seguire i passaggi per accedere tramite il menu File in VEXcode VR.
Quando sei disconnesso da una classe, le informazioni sul codice classe non verranno più visualizzate quando viene selezionata la casella del nome del progetto nella barra degli strumenti.
