Introduzione alla discoteca: il robot eroe spin-up V5RC
Guarda qui i video di V5RC Spin Up - Hero Bot "Disco" - Parti 1&2:
V5RC Spin Up - Hero Bot "Disco" - Parte 1
V5RC Spin Up - Hero Bot "Disco" - Parte 2
Ogni anno, il V5 Hero Bot viene progettato a partire dal V5 Competition Starter Kit per fornire ai team un punto di partenza per giocare all'attuale gioco VEX Robotics Competition. Gli Hero Bot sono progettati in un certo modo in modo che non sia necessario tagliare alcun pezzo di metallo per costruirli. In questo modo, l'Eroe Bot potrà essere smontato alla fine della stagione e trasformato nell'Eroe Bot successivo con tutti gli stessi pezzi. È pensato per team esperti che possano assemblare rapidamente un robot per indagare sulle dinamiche del gioco. Le nuove squadre possono anche utilizzare l'Eroe Bot per apprendere preziose abilità di costruzione e avere un robot da personalizzare per competere all'inizio della stagione.
Il gioco VRC 2022-2023 è in aumento. Per maggiori informazioni sul gioco e su come si gioca, consulta questa pagina. L'Hero Bot di questa stagione per giocare a Spin Up è Disco. Per maggiori informazioni, puoi consultare le istruzioni di compilazione di Disco.
Per le definizioni di gioco utilizzate in questo articolo, una panoramica delle regole del gioco e il punteggio, consultare il Manuale di gioco per Spin Up.
Capacità di punteggio
Disco può segnare nei seguenti modi:
Obiettivi ambiziosi per il gioco V5RC Spin Up.
Segnare un disco nell'High Goal.
Usando Disco e modifiche serie, i Dischi possono essere segnati nell'Obiettivo Alto.
Il punteggio obiettivo minimo per il gioco V5RC Spin Up è mostrato sul campo di gioco.
Segnare un disco nell'obiettivo basso.
L'assunzione di Disco può essere utilizzata per raccogliere i dischi e riposizionarli nell'obiettivo basso.
Il robot Disco Hero viene mostrato mentre fa girare un rullo per cambiare il suo colore sul campo di gioco.
Rulli di proprietà.
I rulli possono essere fatti girare e fermati dalle ruote superiori di Disco fino al colore dell'Alleanza corrispondente.
Il robot Disco Hero copre una casella del campo, totalizzando così 3 punti per la squadra rossa.
Tessera Campo Coperto.
Se Disco entra in contatto con una tessera campo alla fine di una partita, l'Alleanza corrispondente riceve punti.
Caratteristiche del progetto
Due delle caratteristiche di spicco del design di Disco sono la trasmissione diretta a 2 motori e il massiccio gruppo motore di aspirazione a 2 motori.
Trasmissione a trasmissione diretta a 2 motori
Vista dal basso della Disco, che mette in evidenza i 2 motori che alimentano direttamente le sue 2 ruote motrici da 2,75 pollici.
Disco ha una trasmissione diretta a 2 motori. Ciò rende l'azionamento del robot facile da montare ed efficace.
L'azionamento diretto si riferisce al fatto che l'albero va direttamente dal motore alle ruote senza utilizzare ingranaggi o un sistema di catena e pignone.
I due motori azionano le ruote anteriori rendendolo un robot a trazione anteriore.
Per maggiori informazioni sulle trasmissioni, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Vista laterale della Disco, che mette in evidenza le due ruote anteriori da 2,75 pollici e le due ruote posteriori on-direzionali.
Le ruote motrici sono da 2,75", mentre le ruote posteriori sono Omni Directional Wheels.
Le ruote più piccole da 2,75" nella parte anteriore consentono al robot di inclinarsi verso il basso, facilitando la raccolta dei dischi.
Vista posteriore del modello Disco con le due ruote posteriori omnidirezionali in evidenza.
Le ruote omnidirezionali sono dotate di rulli attorno alla circonferenza della ruota che consentono alla ruota di rotolare in due direzioni: avanti/indietro e lateralmente sinistra/destra.
Le ruote omnidirezionali consentiranno una facile rotazione del robot. La discoteca gira attorno al centro delle ruote anteriori più vicine all'aspirazione, consentendo formazioni migliori per l'aspirazione dei dischi.
Gruppo Motore Aspirazione 2 Motori
Vista dall'alto della macchina Disco, con il gruppo motore di aspirazione a 2 motori evidenziato, che alimenta l'aspirazione, il nastro trasportatore e il rullo di colorazione.
La discoteca ha tre meccanismi principali; l'aspirazione, il trasportatore e il rullo colorato. Si noti che tutti e tre questi meccanismi sono alimentati dal gruppo motore di aspirazione a 2 motori, attorno al quale Disco è stato progettato.
Il rullo di Disco è all'altezza ottimale per entrare in contatto con i rulli colorati e inciderli. Il rullo è azionato dal motore superiore del gruppo trasportatore e gira simultaneamente quando il trasportatore viene fatto girare.
Il trasportatore superiore gira più lentamente rispetto all'aspirazione inferiore a causa dei pignoni più piccoli, che consentono una maggiore capacità di stoccaggio del disco. Anche l'aspirazione inferiore gira più velocemente grazie ai pignoni più grandi per una moltitudine di motivi.
Schema della costruzione del Disco vista di lato per evidenziare l'inclinazione verso il basso della sua presa d'aria flottante per facilitare la raccolta dei dischi.
Hai mai provato a raccogliere una carta da gioco da un pavimento di legno duro? Hai notato che è difficile farlo se non ti trovi sotto l'oggetto che stai cercando di raccogliere? Questo è il motivo per cui l'aspirazione ha una capacità fluttuante, che gli consente di afferrare e potenzialmente finire sotto il disco, consentendo una facile raccolta.
Questa aspirazione flottante, combinata con la maggiore velocità di aspirazione (dovuta ai pignoni più grandi sugli alberi), consente prelievi coerenti poiché una parte maggiore del disco rimane in contatto con il robot durante la raccolta.
Per maggiori informazioni su catene e pignoni, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Controllare la discoteca
Per iniziare a guidare con il VRC Hero Bot Disco 2022-2023, dovrai utilizzare il codice fornito da utilizzare con il controller. Il programma di guida predefinito sul V5 Brain è e non compatibile con Disco.
Il motivo è che l'unità predefinita non tiene conto dell'assunzione. Il programma di azionamento predefinito mette effettivamente i due motori di aspirazione contro se stessi, il che significa che il tuo robot non funzionerebbe in modo efficace. Per risolvere questo problema è necessaria un'ulteriore codifica.
Per maggiori informazioni su come scaricare e utilizzare il codice, consulta questo articolo della VEX Library.
Modifica della discoteca
Aggiunta di sensori V5
Vista angolata della costruzione della discoteca.
Il telaio di Disco è stato progettato per aggiungere facilmente qualsiasi sensore V5. Le regole del robot del gioco Spin Up consentono fino a 8 motori e componenti pneumatici. Ciò consente un'ampia personalizzazione del tuo Disco Hero Bot. Potresti voler aggiungere un sensore per consentire al tuo robot di fare di più da solo. Puoi utilizzare uno qualsiasi dei sensori VEX e codificarli in VEXcode V5 per rilevare un'azione e sviluppare una reazione.
Per ulteriori informazioni sui sensori V5, consultare questa sezione della libreria VEX. Per ulteriori informazioni sulla codifica, questa sezione della libreria per informazioni su come codificare i sensori in VEXcode V5.
Puoi anche visualizzare articolo su Virtual Disco utilizzato in VRC Virtual Skills per vedere esempi di come i sensori possono essere aggiunti a Disco.
Aggiunta della targa
Vista angolata della Disco in costruzione con una targa aggiunta alla parte inferiore del nastro trasportatore, in modo che sia facilmente leggibile.
<R24> del Manuale del gioco VRC Spin Up afferma quanto segue:
"Per partecipare a un evento ufficiale della VEX Robotics Competition, una squadra deve prima registrarsi su VEX Robotics Events e ricevere un numero di squadra VRC."
Questo numero di squadra deve essere visualizzato su almeno due (2) lati del robot utilizzando le targhe. I team possono scegliere di utilizzare il kit targa ufficiale VRCoppure crearne uno proprio."
L'immagine a sinistra mostra una possibile posizione di montaggio. Tieni presente che non è l'unica posizione di montaggio, purché rispetti lo <R24> del manuale del gioco.
Taglio del metallo
Schema di un pezzo di albero da 12 pollici con una linea rossa tracciata sopra per indicare il taglio necessario a personalizzarne la lunghezza.
Sebbene Disco sia progettato per essere costruito senza la necessità di tagliare pezzi, per poter partecipare in modo competitivo al VRC è sicuramente consigliabile tagliare il metallo per creare pezzi personalizzati.
Come punto di partenza, guarda l'albero da 12" utilizzato sull'aspirazione flottante. Poiché sporge così tanto, potrebbe essere una buona idea tagliare questo albero, come mostrato nell'immagine a sinistra, allo scopo di snellire la tua costruzione.
Quali altri pezzi pensi che dovrebbero essere tagliati allo scopo di migliorare la tua build? Ricorda, l'uso di pezzi da taglio consente un'enorme personalizzazione con il tuo robot, ma assicurati di farlo in sicurezza e con supervisione. Per ulteriori informazioni, vedere Precauzioni e linee guida di sicurezza quando si lavora con robot V5.
Non sai ancora da dove cominciare? Per maggiori informazioni su come utilizzare Disco come previsto, consultare la introduttiva alla progettazione di robot VRC , un punto di partenza.
