Utilizzo della Print Console in VEXcode EXP con Blocks
La Print Console consente all'utente di visualizzare messaggi, riportare i valori dei sensori o presentare dati dai progetti VEXcode EXP. La Print Console consente inoltre agli utenti di salvare gli output di stampa come file di testo.
La Print Console può essere utilizzata anche per visualizzare informazioni sul processo, fornendo segnali visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode EXP in un momento nel tempo, creando così una connessione visiva tra il progetto e le azioni di il robot EXP.
La Print Console deve avere una comunicazione attiva tra VEX EXP Brain e il dispositivo utilizzato con VEXcode EXP. Ciò può essere realizzato:
Connessione USB
Cervello collegato a un computer portatile tramite un cavo USB.
Senza fili tramite controller
Controller collegato a un computer portatile tramite cavo USB.
Nota: La comunicazione Bluetooth non è disponibile.
Come aprire la console di stampa
Barra degli strumenti VEXcode EXP con l'icona della console di stampa evidenziata tra le icone Dispositivi e Guida.
La Print Console si trova nel display del monitor EXP. Per aprire Print Console, selezionare l'icona Visualizzazione monitor accanto a Guida.
Il menu Console di stampa è aperto e mostra uno spazio vuoto per i progetti su cui stampare informazioni e testo.
Il display del monitor si aprirà una volta selezionato. La Print Console si trova sul lato destro.
Come utilizzare la console di stampa in un progetto
Guarda e disegna i blocchi che attivano la console di stampa
VEXcode EXP Toolbox con la sottocategoria Stampa dei blocchi mostrati all'interno della categoria Aspetti.
I blocchi Look specializzati vengono utilizzati all'interno di un progetto VEXcode EXP per attivare Print Console. Questi blocchi stampano parole, numeri, valori riportati da variabili, un calcolo di un operatore o valori riportati da un sensore o dispositivo.
La funzione Guida in VEXcode EXP fornisce informazioni aggiuntive su questi e altri blocchi di programmazione. Per informazioni su come accedere alla funzione Guida, consultare questo articolo.
VEXCode EXP Imposta il blocco colore della penna con il suo menu a discesa aperto per cambiare dispositivo. L'opzione predefinita è quella di impostare il colore della penna su Brain, ma può essere modificata impostandola anche sulla Console.
Il blocco [Imposta colore penna] nella categoria Disegna può essere utilizzato anche in Print Console selezionando "Console" dal menu a discesa.
Applicazione di blocchi di aspetto con la console di stampa
VEXCode EXP Blocco di stampa che è stato espanso per includere l'impostazione del cursore sulla riga successiva. L'intero blocco riporta la dicitura Stampa unità in avanti sulla console e imposta il cursore sulla riga successiva.
Utilizzare i blocchi Look all'interno di un progetto per stampare un messaggio o visualizzare i dati in Print Console.
Per utilizzare i blocchi Stampa, seleziona il blocco Look desiderato e aggiungilo a un progetto. Seleziona "Console" dal menu a discesa.
Nota: la parte "e imposta il cursore sulla riga successiva" del blocco deve essere abilitata affinché il testo venga visualizzato in Print Console.
Barra degli strumenti VEXcode EXP con le icone Scarica ed Esegui evidenziate insieme.
Scarica il progetto su EXP Robot Brain e seleziona "Esegui".
Consulta questo articolo su come scaricare ed eseguire un progetto.
Il menu Console di stampa è aperto e mostra il messaggio stampato Drive Forward.
Una volta selezionato "Esegui", il progetto verrà eseguito e il testo colorato o i valori programmati verranno stampati su Print Console come indicato dal progetto VEXcode EXP.
Applicazione di blocchi di disegno con la console di stampa
Progetto di blocchi EXP VEXcode che utilizza blocchi Imposta colore penna per stampare in colori diversi. Il progetto recita: All'avvio, imposta il colore della penna su rosso sulla console, quindi stampa ROSSO sulla console e imposta il cursore sulla riga successiva. Quindi, imposta il colore della penna su verde sulla Console, quindi stampa VERDE sulla Console e imposta il cursore sulla riga successiva.
Utilizzare i blocchi Disegna all'interno di un progetto per modificare il colore del testo in Print Console.
Per utilizzare il blocco [Imposta colore penna], selezionare il blocco [Imposta colore penna] e aggiungerlo a un progetto.
Nota: Il blocco [Imposta colore penna] è l'unico blocco Disegna che può essere utilizzato nella console.
Consulta questo articolo su come scaricare ed eseguire un progetto a blocchi.
Il menu Console di stampa è aperto e mostra il messaggio stampato in ROSSO e poi in VERDE sulla riga successiva. I messaggi sono stati stampati nei rispettivi colori.
Cancella righe nella console di stampa
Il menu Console di stampa è aperto e il pulsante Cancella è evidenziato di seguito.
Esistono due modi per cancellare tutte le informazioni da Print Console. Il primo modo per cancellare completamente tutto il testo è selezionare il pulsante "Cancella" nella parte inferiore sinistra di Print Console.
Progetto di blocchi EXP VEXcode che utilizza blocchi Wait per stampare messaggi con ritardi. Il progetto riporta: All'avvio, stampa Hello sulla console e imposta il cursore sulla riga successiva, quindi attendi 3 secondi. Quindi, cancella tutte le righe sulla Console e stampa Goodbye sulla Console, quindi imposta il cursore sulla riga successiva. Infine, attendi 3 secondi e poi cancella tutte le righe sulla Console.
Un altro modo per cancellare Print Console è utilizzare il blocco [Cancella tutte le righe].
Aggiungi il blocco [Cancella tutte le righe] a un progetto per rimuovere tutte le righe in Print Console.
In questo progetto, "Hello" verrà stampato su Print Console. Dopo 3 secondi, tutte le righe verranno cancellate. Successivamente, su Print Console verrà stampato il messaggio "Arrivederci" che verrà cancellato dopo 3 secondi.
Salva dalla console di stampa
Il menu della console di stampa è aperto e il pulsante Salva è evidenziato di seguito.
È facile salvare le informazioni da Print Console sul tuo dispositivo. Selezionare "Salva" nella parte inferiore di Print Console per salvare tutto il testo come file .txt.
Il file della Print Console salvato viene visualizzato nella cartella Download del dispositivo.
Dopo aver selezionato il pulsante "Salva", il file verrà automaticamente salvato nella cartella Download del dispositivo come file .txt .
Nota: Il file non salva i colori stampati.
Progetti di esempio che utilizzano la console di stampa
Segnala valori e dati variabili in un progetto
La Print Console può essere utilizzata per riportare valori variabili in momenti discreti all'interno di un progetto.
Progetto di blocchi EXP VEXcode che utilizza una variabile, blocchi di stampa, un ciclo infinito e blocchi di pressione del pulsante Brain. Il progetto riceve l'input dai pulsanti Brain e quindi stampa la variabile mentre conta avanti e indietro a seconda dell'input.
Viene visualizzata la console di stampa con i messaggi di output del progetto precedente. I messaggi mostrano la variabile che conta fino a 3 e poi torna indietro fino a 0, una alla volta.
Utilizzare Print Console per stampare il valore di "myVariable".
Nel progetto a sinistra, Print Console visualizza i valori variabili quando vengono premuti i pulsanti Brain. La variabile aumenta quando viene premuto il pulsante "sinistro" e diminuisce quando viene premuto il pulsante "destra".
Segnalazione di valori e dati di rilevamento in un progetto
La Print Console può essere utilizzata per riportare i dati dei sensori in momenti discreti all'interno di un progetto.
Progetto di blocchi EXP VEXcode che utilizza un blocco Turn, un ciclo while, blocchi di stampa e blocchi di rilevamento. Il progetto fa girare il robot verso destra e poi stampa il timer corrente in secondi e la rotazione dell'azionamento in gradi, valori in tempo reale per 10 secondi.
Viene visualizzata la console di stampa con i messaggi di output del progetto precedente. I messaggi mostrano i valori del timer e della rotazione che aumentano nel tempo finché il timer non raggiunge 10 secondi.
I dati acquisiti da Print Console consentono all'utente di visualizzare informazioni preziose sui processi del progetto, comprese le informazioni sul sensore EXP Robot. Quando il blocco [Stampa] viene attivato, può essere programmato per visualizzare le informazioni catturate in questo momento.
Nel progetto a sinistra, Print Console visualizza le informazioni riportate dal sensore inerziale integrato in EXP Brain come prescritto dai blocchi Look e Sensing all'interno del progetto. Queste informazioni includono le modifiche che il sensore inerziale cattura in momenti discreti durante l'esecuzione del progetto: tempo in secondi e rotazione del BaseBot in gradi.
Nota: Il progetto in questo esempio utilizza il modello BaseBot (trasmissione, 2 motori).
