Utilizzo della Scuola di Volo nel simulatore di volo VEX AIR
Il simulatore di volo VEX AIR offre agli utenti uno spazio sicuro per sviluppare le proprie abilità di pilotaggio con un drone virtuale VEX AIR e un radiocomando fisico VEX AIR. Flight School trasforma questa pratica in valutazione attraverso sfide basate su missioni tratte dal corso di volo virtuale VEX AIR, feedback in tempo reale e badge condivisibili. Ciò consente agli utenti di monitorare e condividere in modo chiaro i progressi nel tempo. Questo articolo ti guiderà attraverso le procedure di accesso e utilizzo di Flight School.
Consulta questo articolo per saperne di più sull'utilizzo di Flight School come strumento di valutazione.
Apertura di una missione per la scuola di volo
Ogni missione del Corso di volo virtuale è inclusa nella Scuola di volo. Per accedere alla Scuola di volo, è necessario essere connessi a VEXcode AIR e avere la scheda Simulatore aperta. Leggi questo articolo per saperne di più su come connettersi al simulatore di volo VEX AIR.
Un pulsante con ali e un'icona a forma di stella in un cerchio, nell'angolo inferiore sinistro dell'interfaccia del simulatore di volo VEX AIR.
Per aprire la Scuola di volo, seleziona il pulsante Scuola di volo nell'angolo in basso a sinistra del simulatore.
È possibile selezionare questa opzione in qualsiasi momento per aprire il menu delle missioni della Scuola di volo.
La finestra del menu Missioni della Scuola di Volo mostra un elenco di missioni sotto forma di pulsanti sul lato sinistro, con un riquadro di anteprima sul lato destro. Il riquadro di anteprima mostra un'immagine e un riepilogo testuale con dei pulsanti nell'angolo in basso a destra.
Si aprirà il menu Missioni della Scuola di Volo. Le missioni del Corso di volo virtuale sono visualizzate in un elenco scorrevole sul lato sinistro, inclusi i tracciati di pratica per le opzioni Competizione e Anello.
Lo stesso menu, ora con il pulsante della missione Decollo e Atterraggio selezionato a sinistra e il riquadro di anteprima che mostra il riepilogo della missione e i pulsanti a destra evidenziati.
Seleziona una missione per visualizzarne un riepilogo e un link al registro di missione nel corso di volo virtuale, che si trova sul lato destro del menu.
La stessa immagine della precedente, ora con il pulsante "Avvia missione" nell'angolo in basso a destra evidenziato.
Seleziona il pulsante Avvia Missione per iniziare la missione nella Scuola di Volo.
Volare in missione
Ogni missione in Flight School è progettata per mantenere la concentrazione sugli obiettivi e include funzionalità di monitoraggio dei progressi. Pilotare il drone nella Scuola di Volo funziona esattamente come nella pratica, utilizzando le stesse impostazioni e funzionalità del radiocomando. Consulta questo articolo per saperne di più sulle impostazioni del controller all'interno del simulatore.
Uno screenshot del simulatore all'inizio della missione. Il drone si trova sulla piattaforma e sul campo sono visibili due anelli gialli, diagonalmente a sinistra e a destra del drone. L'anello a sinistra è evidenziato.
In alcune missioni, verranno visualizzati solo gli elementi di campo pertinenti alla missione stessa. Questo contribuisce a semplificare il layout e a mantenere l'attenzione sugli obiettivi della missione.
Nelle missioni con una traiettoria di volo predefinita, il primo anello di tale traiettoria verrà evidenziato all'avvio, come mostrato nell'immagine qui presente.
Uno screenshot ravvicinato dell'angolo in alto a sinistra del simulatore con la casella delle metriche evidenziata che mostra un contatore per gli anelli gialli e le collisioni, nonché un timer.
I parametri nell'angolo in alto a sinistra mostrano il tempo trascorso e ulteriori criteri specifici della missione.
Una schermata scattata durante il volo che mostra il drone attraverso l'anello giallo a sinistra. Il contatore degli anelli gialli indica 1 nell'angolo delle metriche e al centro dell'anello completato è presente un segno di spunta verde.
Una volta completato un obiettivo della missione, apparirà un segno di spunta e i parametri nell'angolo in alto a sinistra si aggiorneranno per riflettere i progressi.
Una schermata acquisita durante il volo mostra l'anello giallo a sinistra con un segno di spunta verde, mentre l'anello giallo rimanente a destra è evidenziato in rosa, con il drone che vola tra i due.
Nelle missioni con evidenziazione del percorso, il passo successivo della traiettoria di volo verrà evidenziato, mostrando dove dirigersi in seguito.
Messaggio di errore per la missione di volo sull'asse di imbardata. Il testo recita: Obiettivo della missione non raggiunto: mancata osservanza della traiettoria di volo. In basso al centro si trova il pulsante "Riprova la missione".
Se in qualsiasi momento il drone non riesce a completare gli obiettivi della missione, la missione terminerà e verrà visualizzato un messaggio di errore.
Seleziona il pulsante Riprova Missione per riavviare la missione e riprovare.
Mini-Map Engineer
Una schermata acquisita durante il volo, con la piccola mappa quadrata nell'angolo in basso a sinistra evidenziata. Sulla mappa, il drone è rappresentato da una freccia e una linea ne indica la traiettoria di volo.
La mini-mappa nell'angolo in basso a sinistra del simulatore mostra la traiettoria del drone in una vista dall'alto del campo durante il volo.
Sulla minimappa appare una linea che traccia la traiettoria del drone in tempo reale, per aiutare a tenere traccia del percorso di volo.
Uno screenshot della lista di controllo pre-volo con le opzioni per la minimappa evidenziate. C'è un pulsante per accendere e uno per spegnere.
La minimappa può essere disattivata in qualsiasi momento nella lista di controllo pre-volo.
Consulta questo articolo per ulteriori informazioni su come accedere alla lista di controllo pre-volo nel simulatore di volo VEX AIR.
Conseguire i brevetti della scuola di volo
Al termine della missione, verrà assegnato un distintivo personalizzato.
Livelli dei distintivi
Tre distintivi per la missione Yaw Flight, ciascuno con una medaglia nella parte superiore e i dati di volo nella parte inferiore. Da sinistra a destra, le medaglie sono completate con una medaglia arancione, quelle d'argento con una medaglia d'argento e quelle d'oro con una medaglia d'oro.
Ogni badge indica il livello di completamento, nonché i dati specifici della missione: data, ora, punteggio e distanza percorsa. Gli utenti possono anche inserire il proprio nome per personalizzare ulteriormente il badge.
I parametri della missione determinano quale distintivo viene assegnato.
  • Completato (arancione) - indica che gli obiettivi della missione sono stati raggiunti.
  • Argento - indica che gli obiettivi della missione sono stati completati con un minor numero di collisioni o in meno tempo.
  • Oro - indica il completamento ottimale della missione.
Il menu Missioni della Scuola di Volo con il pulsante della missione Decollo e Atterraggio a sinistra selezionato e il pulsante Apri Registro Missioni nell'angolo in basso a destra evidenziato.
Seleziona il pulsante Apri registro missione per qualsiasi missione nel menu Missioni della scuola di volo per visualizzare un PDF del registro missione e rivedere i criteri per l'ottenimento del distintivo.
Personalizzare un distintivo
La finestra di dialogo del badge della missione con la casella di testo per selezionare e inserire il nome è evidenziata sotto i dati della missione e sopra il pulsante "Riprova missione".
Seleziona la casella di testo per inserire un nome e personalizzare ulteriormente il badge.
La stessa finestra di dialogo per il badge della missione, ora con il pulsante "Salva badge" evidenziato in basso.
Seleziona il pulsante Salva badge per salvare un PDF del badge sul tuo dispositivo. Una volta salvati, i badge possono essere condivisi elettronicamente o fisicamente tramite stampa.
Nota: Le informazioni del badge vengono cancellate alla chiusura della finestra. Tutti i badge devono essere salvati per poter visualizzare in un secondo momento i dati specifici del volo.
Uscendo dallo sportello dei badge
La stessa finestra di dialogo del badge della missione, ora con l'opzione "Riprova missione" evidenziata direttamente sotto la casella di testo del nome.
Seleziona il pulsante Riprova Missione per riprovare la stessa missione e ottenere un badge aggiuntivo.
La stessa finestra di dialogo della missione, ora con il pulsante Seleziona nuova missione, posizionato verticalmente tra il pulsante Riprova missione e il pulsante Salva, evidenziato.
Seleziona il pulsante Seleziona Nuova Missione per tornare al menu Missioni della Scuola di Volo e iniziare una missione diversa.
Chiusura della scuola di volo
È possibile tornare a una configurazione di addestramento nel simulatore o chiudere il menu Missioni Scuola di Volo in qualsiasi momento.
Ritorno alla pratica
Una schermata scattata durante il volo, con il pulsante della scuola di volo evidenziato nell'angolo in basso a sinistra.
Seleziona il pulsante Scuola di volo in qualsiasi momento per tornare al menu Scuola di volo.
Il menu Missioni della Scuola di Volo mostra i due pulsanti missione in alto con le diciture "Esercitazione - layout ad anello" e "Esercitazione - layout di competizione" evidenziati, insieme al pulsante "Avvia missione" in basso a destra.
I percorsi di addestramento sono sempre disponibili nella parte superiore del menu Missioni della Scuola di Volo.
Seleziona la configurazione di addestramento a cui desideri tornare, quindi seleziona il pulsante Avvia Missione per uscire dalla Scuola di Volo e continuare ad esercitarti.
Chiusura del menu Missioni della Scuola di Volo
Il menu Missioni della Scuola di Volo con il pulsante x nell'angolo in alto a sinistra evidenziato.
Seleziona il pulsante X nell'angolo in alto a sinistra del menu Missioni Scuola di Volo per chiudere il menu e tornare alla schermata precedente.
