Preparare il proprio spazio interno per un volo sicuro con VEX AIR
Pilotare il drone VEX AIR in ambienti chiusi è un'esperienza di apprendimento pratica che richiede ruoli chiari, responsabilità condivisa e costanti abitudini di sicurezza. Le linee guida contenute in questo articolo sono pensate per aiutare insegnanti e studenti a capire come allestire un ambiente interno che favorisca l'utilizzo sicuro dei droni. Durante il volo, tutti gli studenti e gli adulti presenti sono responsabili del mantenimento di uno spazio di volo sicuro.
Definire un'area di volo al coperto
Prima di accendere qualsiasi drone, è necessario predisporre un ambiente di volo sicuro e al chiuso. Ciò include la definizione di uno spazio di volo ben illuminato e privo di ostacoli all'interno del quale il drone possa volare. Ci deve essere spazio sufficiente per il decollo, l'atterraggio e il recupero del drone. L'area di volo deve essere chiaramente delimitata e segnalata, in modo che tutti gli studenti e gli adulti presenti sappiano dove e quando si svolgeranno le attività con i droni.
Confini dell'area di volo
Definire confini chiaramente delimitati per l'area di volo, le postazioni di pilotaggio e le zone cuscinetto è il primo passo per garantire un ambiente di volo sicuro. Di seguito le linee guida consigliate per un'area di volo destinata a un massimo di due droni:
  • Un'area di volo quadrata di 3 metri (~10 piedi), delimitata sul pavimento.
    • Le zone di decollo e atterraggio devono trovarsi su superfici piane all'interno di questo spazio.
    • Utilizza nastro adesivo, coni, tappeti o altri indicatori visivi per segnalare i confini.
    • Rimuovere scrivanie, sedie o oggetti non fissi all'interno o intorno all'area di volo in preparazione al volo. (È possibile spostare i mobili dell'aula per allestire l'area di volo, per poi rimetterli a posto al termine del volo.)
  • Uno spazio verticale libero di 2,5 m (~8 piedi) nell'area di volo.
    • Rimuovere eventuali decorazioni o ostacoli che pendono dal soffitto nell'area di volo.
  • Spazi delimitati intorno all'area di volo per piloti, copiloti e osservatori.
    • Postazione di pilotaggio ad almeno 0,3 m (~1 piede) al di fuori dell'area di volo, segnalata sul pavimento.
      • Per ogni drone è necessaria una postazione di pilotaggio (fino a 2 per area di volo).
    • Zona cuscinetto di almeno 1 metro (~3 piedi) intorno all'area di volo, delimitata sul pavimento.
      • Tutti gli studenti e gli adulti che assistono al volo in qualità di osservatori e non sono attivamente impegnati nei comandi devono trovarsi all'interno o al di fuori della zona cuscinetto durante il volo.
Utilizzate l'immagine seguente come riferimento per allestire il vostro spazio.
Schema di un'aula, con un'area di volo al centro, tavoli lungo la parete destra per osservatori e pratica al simulatore, una stazione di ricarica batterie e un ripostiglio a sinistra dell'area di volo, e la cattedra dell'insegnante accanto alla bacheca con la scritta VEX AIR nella parte superiore. L'orario dei voli è indicato sulla lavagna bianca sulla parete opposta.
Se non disponi dello spazio necessario per far funzionare il drone in sicurezza nel tuo ambiente, puoi esplorare altre aree interne della scuola, come una palestra, un laboratorio o un'ampia stanza con mobili facilmente spostabili.
Nota: Il drone VEX AIR è destinato all'uso interno. L'altitudine è limitata a 8 piedi (2,5 m). Non utilizzare il drone all'aperto.
Segnaletica dell'area di volo
Affiggere cartelli ben visibili all'interno e intorno all'area di volo al coperto, in modo che tutti sappiano dove e come interagire con lo spazio.
  • Etichettare l'area di volo, le postazioni dei piloti e le zone cuscinetto.
  • Postare informazioni e promemoria procedurali al di fuori dell'area di volo, in vista della postazione di pilotaggio:
    • L'altezza Z massima a cui devono essere impostati i droni è
    • Arresto di emergenza
    • Ruoli e responsabilità prima, durante e dopo il volo
  • Apporre un cartello a ogni ingresso degli spazi interni per segnalare la presenza di droni e invitare le persone ad attendere che l'accesso sia sicuro.
Altre considerazioni ambientali
Un volo sicuro si realizza in un ambiente che favorisce un volo senza ostacoli e piloti concentrati. Assicurati che chiunque si trovi o stia per entrare nella stanza o nell'area interna in cui stai facendo volare il drone sia consapevole dell'attività in corso.
  • Riduci al minimo le distrazioni nella stanza.
    • Assicurati che tutti gli studenti sappiano cosa devono fare durante la sessione di volo.
    • Durante il volo, mantieni un tono di voce basso.
  • Tenete le porte chiuse e le luci accese.
    • Quando possibile, tenete chiuse le porte delle aule o degli spazi interni.
    • Affiggete un cartello sulla porta per avvisare chiunque entri che è in corso un volo con un drone. Assicurati che gli studenti o gli adulti presenti nello spazio consentano l'ingresso solo quando è sicuro farlo.
    • Mantieni la zona di volo ben illuminata ed evita riflessi o ombre profonde.
  • Rimuovere qualsiasi oggetto che possa interferire con il movimento del drone all'interno dell'area di volo interna.
    • Spegnere o spostare eventuali ventilatori che soffiano nell'area di volo.
    • Chiudete i finestrini intorno alla cabina di volo.
  • Installa una stazione di ricarica.
  • Tieni presente le restrizioni di registrazione in vigore nella tua scuola.
    • Assicurati che gli studenti non utilizzino mai le telecamere dei droni per riprendere studenti, docenti o locali scolastici senza la dovuta autorizzazione. Qualsiasi registrazione di volo deve essere effettuata nel rispetto delle norme sulla privacy della scuola.
Creare un ambiente interno sicuro per il volo è un primo passo fondamentale per garantire il successo di studenti e insegnanti con VEX AIR. Per saperne di più su altre considerazioni relative alla gestione della classe quando si utilizza VEX AIR, leggi questo articolo.
