Installazione di VEXcode EXP 3.x con programmi di installazione MSI
Il seguente articolo ti guiderà attraverso l'installazione di VEXcode EXP versione 3.x con i programmi di installazione MSI.
Gli installer MSI sono stati creati per assistere gli amministratori IT nelle distribuzioni in tutto il sito. Se non sei un amministratore IT, dovresti installare la versione .EXE per evitare i problemi riscontrati qui .
Per ulteriore assistenza sull'installazione della versione .EXE di VEXcode EXP, questo articolo.
Passaggi per l'installazione
  1. Se si utilizza un sistema di distribuzione remoto come SCCM, potrebbe essere necessario installare i certificati di firma del driver prima di eseguire il programma di installazione del driver.
    1. Scarica questi tre file di certificato:
      1. Certificato 1
      2. Certificato 2
      3. Certificato 3
    2. I certificati possono essere installati con i seguenti comandi utilizzando comando certutil di Microsoft
      certutil -addstore "Editore attendibile" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "Editore attendibile" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "Editore attendibile" VEXRoboticsCertExp2026.cer
      certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Per prima cosa, installa VS 2013 Redistributable.
  3. Successivamente, installare VS 2017 Redistributable.
  4. Quindi, scarica e installa la versione MSI di VEXcode EXP che trovi qui .
    Opzioni di download di VEXcode EXP per desktop, incluse le piattaforme Windows e Mac. Sotto il pulsante di download di Windows c'è un collegamento con la dicitura MSI (per IT) ed è evidenziato.
  5. Infine, una volta installati VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable e VEXcode EXP, eseguire quanto segue come amministratore con autorizzazioni elevate:
    C:\Programmi (x86)\VEX Robotics\EXPDrivers\Console Driver Installer.exe
