Usare il visualizzatore di codici in VEXcode EXP è semplice e utile.
Come aprire il visualizzatore di codice
Avvia VEXcode EXP.
Per impostazione predefinita la piattaforma utilizza l'interfaccia Blocchi.
Selezionare l'icona Visualizzatore codice per aprire la finestra Visualizzatore codice.
Si aprirà la finestra Visualizzatore codice. Seleziona il pulsante "Python" nella parte inferiore della finestra Visualizzatore codice per visualizzare la versione Python del progetto Blocks.
Al termine, nascondere la finestra Visualizzatore codice selezionando la freccia destra accanto all'icona Guida.
Come vengono aggiunti i comandi di testo con i blocchi
Aggiungi un blocco [Stampa] al progetto.
Si noti che anche il comando print verrà aggiunto alla finestra Visualizzatore codice.
Come i comandi di testo vengono eliminati con i blocchi
Elimina il blocco [Stampa] dal progetto VEXcode EXP.
Nota: per maggiori informazioni su come eliminare un blocco, consultare l' Eliminare un blocco nella Knowledge Base.
Si noti che anche il comando print verrà eliminato dalla finestra Visualizzatore comandi.
