Strategie di gioco in Rover Rescue
Rover Rescue in VEXcode VR offre una vasta area di un pianeta alieno da esplorare. Quando inizi a programmare il Rover VR per attraversare il paesaggio alieno, ci sono molte strategie diverse che possono essere implementate. Se non conosci la storia di Rover Rescue, invitiamo a leggere questo articolo su come iniziare a usare Rover Rescue.
Strategie di gioco
Le informazioni seguenti vengono fornite per aiutarti ad approfondire la codifica basata sulla strategia in Rover Rescue. Se non hai familiarità con gli elementi base del gioco, come l'utilizzo dei minerali o la neutralizzazione dei nemici, sezione di articoli.
Sebbene questa sia una lista di partenza per le strategie, ci sono molte opzioni aggiuntive che possono essere scoperte combinando più metodi (come una strategia incentrata sui minerali che neutralizza anche i nemici quando vengono rilevati, o una strategia incentrata sulla base che evita i nemici per risparmiare batteria vita durante la raccolta di minerali).
I progetti di esempio possono essere utilizzati come punto di partenza per il vostro codice. Consultare questo articolo per ulteriori informazioni sull'accesso e l'utilizzo dei progetti di esempio in VEXcode VR.
Focalizzato sui minerali
Se utilizzi una strategia incentrata sui minerali, il VR Rover utilizzerà i minerali solo quando necessario per prolungare la durata della batteria e il gioco.
Sfida VEXcode VR Rover Rescue che mostra il codice a blocchi e il rover che supera gli ostacoli.
Un modo per rimanere concentrati sui minerali accelerando il numero dei giorni trascorsi è utilizzare la funzione di standby del VR Rover.
La funzione standby consente al VR Rover di entrare in modalità standby finché la batteria non raggiunge il livello specificato. In modalità standby, il tempo scorre più velocemente, quindi il numero di giorni di sopravvivenza aumenta rapidamente mentre il livello della batteria diminuisce altrettanto rapidamente, come mostrato in questo video.
Spazio di lavoro VEXcode VR Rover Rescue con blocchi di codice per superare gli ostacoli e completare gli obiettivi.
Tuttavia, utilizzando solo la funzione standby insieme alla ricerca di minerali, potrebbe essere necessario molto tempo per far salire di livello il VR Rover e renderlo vulnerabile ai nemici irradiati.
In questa immagine, puoi vedere che il VR Rover ha guadagnato 2 punti esperienza (XP) utilizzando il minerale dopo lo standby mostrato nel video sopra.
Concentrato sul nemico
Un'altra strategia per la sopravvivenza a lungo termine del tuo Rover VR potrebbe essere quella di guadagnare energia e ricaricare la batteria assorbendo le radiazioni e neutralizzando i nemici.
Progetto VEXcode VR Rover Rescue con blocchi di codice e area di gioco per rover per la pianificazione strategica.
Man mano che il VR Rover si allontana dalla base, i nemici diventano più forti e il VR Rover deve guadagnare abbastanza XP per salire di livello e sconfiggerli.
Si consiglia di attaccare solo i nemici che si trovano vicino al livello del Rover VR e solo quando ha la batteria carica o quasi carica per garantire la sopravvivenza. Per maggiori informazioni sulla neutralizzazione dei nemici, vedi questo articolo.
Sfida VEXcode VR Rover Rescue con spazio di lavoro per la programmazione a blocchi e rover nell'area di gioco.
Sebbene pericolosa, questa strategia garantisce che il Rover VR salga rapidamente di livello e possa quindi esplorare una parte maggiore del pianeta.
Ogni azione del VR Rover fa guadagnare un numero specifico di XP, come mostrato nella tabella. Neutralizzare i nemici è l'azione che fa guadagnare al VR Rover la maggior quantità di XP nel gioco.
Sfida VEXcode VR Rover Rescue con codice a blocchi per la navigazione del rover nel parco giochi
Utilizza il blocco (Livello nemico) per determinare il livello di un nemico prima di avvicinarsi. Questo potrebbe essere usato per creare una logica per specificare che se il livello del nemico è inferiore al livello del VR Rover, il VR Rover si avvicinerà a quel nemico e attaccherà.
Focalizzato sulla base
Come mostrato nella tabella sopra, il Rover VR può anche guadagnare 5 XP per ogni campione di minerale restituito alla Base. Massimizzando la capacità di stoccaggio del VR Rover, puoi riportare più minerali con ogni livello guadagnato.
Trascorrendo del tempo raccogliendo minerali e portandoli alla Base, il Rover VR può prolungarne la vita. Poiché i minerali sono quasi sempre disponibili nel deposito del VR Rover durante la raccolta dei minerali, esiste una fonte affidabile per ricaricare la batteria del VR Rover quando si scarica.
Spazio di lavoro VEXcode VR per programmare il robot Rover Rescue, in modo che possa superare gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi.
Per determinare la capacità di carico del VR Rover, guarda l'indicatore di capacità nella finestra Parco giochi. Il VR Rover inizia con la capacità di trasportare due campioni di minerali.
Il progetto VEXcode VR Rover Rescue è aperto nell'ambiente di programmazione a blocchi.
Puoi anche utilizzare i comandi in VEXcode VR per determinare la capacità dello spazio di archiviazione mentre un progetto è in esecuzione. In questo frammento di codice, il VR Rover ritornerebbe alla Base quando la memoria del VR Rover sarà piena. Potresti quindi utilizzare blocchi simili per determinare quanti campioni di minerali lasciare alla base prima di uscire per raccoglierne altri.
