La Print Console consente all'utente di visualizzare messaggi, riportare i valori dei sensori o presentare dati dai progetti VEXcode IQ. La Print Console consente inoltre agli utenti di salvare gli output di stampa come file di testo.
La Print Console può essere utilizzata anche per visualizzare informazioni sul processo, fornendo segnali visivi che consentono all'utente di vedere cosa sta accadendo in un progetto VEXcode IQ in un nel tempo, creando così una connessione visiva tra il progetto e le azioni di il robot del QI.
Print Console deve avere una comunicazione attiva tra VEX IQ (2a generazione) Brain e il dispositivo utilizzato con VEXcode IQ. Ciò può essere realizzato:
Connessione USB
Senza fili tramite controller
Nota: La comunicazione Bluetooth non è disponibile.
Come aprire la console di stampa
La Print Console si trova nel display del monitor IQ. Per aprire Print Console, selezionare l'icona Visualizzazione monitor accanto a Guida.
Il display del monitor si aprirà una volta selezionato. La Print Console si trova sul lato destro.
Come utilizzare la console di stampa in un progetto
Guarda e disegna i blocchi che attivano la console di stampa
I blocchi Look specializzati vengono utilizzati all'interno di un progetto VEXcode IQ per attivare Print Console. Questi blocchi stampano parole, numeri, valori riportati da variabili, un calcolo di un operatore o valori riportati da un sensore o dispositivo.
La funzione Guida in VEXcode IQ fornisce informazioni aggiuntive su questi e altri blocchi di programmazione. Per informazioni su come accedere alla funzione Guida, consultare questo articolo.
Il blocco [Imposta colore penna] nella categoria Disegna può essere utilizzato anche in Print Console selezionando "Console" dal menu a discesa.
Applicazione di blocchi di aspetto con la console di stampa
Utilizzare i blocchi Look all'interno di un progetto per stampare un messaggio o visualizzare i dati in Print Console.
Per utilizzare i blocchi Stampa, seleziona il blocco Look desiderato e aggiungilo a un progetto. Seleziona "Console" dal menu a discesa.
Nota: la parte "e imposta il cursore sulla riga successiva" del blocco deve essere abilitata affinché il testo venga visualizzato in Print Console.
Scarica il progetto su IQ Robot Brain e seleziona "Esegui".
Consulta questo articolo su come scaricare ed eseguire un progetto.
Una volta selezionato "Esegui", il progetto verrà eseguito e il testo colorato o i valori programmati verranno stampati su Print Console come indicato dal progetto VEXcode IQ.
Applicazione di blocchi di disegno con la console di stampa
Utilizzare i blocchi Disegna all'interno di un progetto per modificare il colore del testo in Print Console.
Per utilizzare il blocco [Imposta colore penna], selezionare il blocco [Imposta colore penna] e aggiungerlo a un progetto.
Nota: Il blocco [Imposta colore penna] è l'unico blocco Disegna che può essere utilizzato nella console.
Consulta questo articolo su come scaricare ed eseguire un progetto a blocchi.
Cancella righe nella console di stampa
Esistono due modi per cancellare tutte le informazioni da Print Console. Il primo modo per cancellare completamente tutto il testo è selezionare il pulsante "Cancella" nella parte inferiore sinistra di Print Console.
Un altro modo per cancellare Print Console è utilizzare il blocco [Cancella tutte le righe].
Aggiungi il blocco [Cancella tutte le righe] a un progetto per rimuovere tutte le righe in Print Console.
In questo progetto, "Hello" verrà stampato su Print Console. Dopo 3 secondi, tutte le righe verranno cancellate. Successivamente, su Print Console verrà stampato il messaggio "Arrivederci" che verrà cancellato dopo 3 secondi.
Salva dalla console di stampa
È facile salvare le informazioni da Print Console sul tuo dispositivo. Selezionare "Salva" nella parte inferiore di Print Console per salvare tutto il testo come file .txt.
Dopo aver selezionato il pulsante "Salva", il file verrà automaticamente salvato nella cartella Download del dispositivo come file .txt .
Nota: Il file non salva i colori stampati.
Progetti di esempio che utilizzano la console di stampa
Segnala valori e dati variabili in un progetto
La Print Console può essere utilizzata per riportare valori variabili in momenti discreti all'interno di un progetto.
Utilizzare Print Console per stampare il valore di "myVariable".
Nel progetto a sinistra, Print Console visualizza i valori variabili quando vengono premuti i pulsanti Brain. La variabile aumenta quando viene premuto il pulsante "sinistro" e diminuisce quando viene premuto il pulsante "destra".
Segnalazione di valori e dati di rilevamento in un progetto
La Print Console può essere utilizzata per riportare i dati dei sensori in momenti discreti all'interno di un progetto.
I dati acquisiti da Print Console consentono all'utente di visualizzare informazioni preziose sui processi del progetto, comprese le informazioni sul sensore IQ Robot. Quando il blocco [Stampa] viene attivato, può essere programmato per visualizzare le informazioni catturate in questo momento.
Nel progetto a sinistra, Print Console visualizza le informazioni riportate dal sensore inerziale integrato in IQ Brain (2a generazione) come prescritto dai blocchi Look e Sensing all'interno del progetto. Queste informazioni includono le modifiche che il sensore inerziale cattura in momenti discreti durante l'esecuzione del progetto: tempo in secondi e rotazione del BaseBot in gradi.
Nota: Il progetto in questo esempio utilizza il modello BaseBot (trasmissione, 2 motori) (2a generazione).
