Avvio, download ed esecuzione di un progetto Python in VEXcode IQ
Avviare e scaricare progetti Python in VEXcode IQ è semplice.
Come avviare un progetto Python
Nuovo progetto Blocks aperto in VEXcode IQ.
Avvia VEXcode IQ. Per impostazione predefinita la piattaforma utilizza l'interfaccia Blocchi.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Nuovo progetto di testo evidenziata. Nuovo progetto di testo è la seconda opzione nel menu, sotto Nuovo progetto di blocchi.
Seleziona "File", quindi "Nuovo progetto di testo" per aprire l'interfaccia di testo.
VEXcode IQ Seleziona un prompt del linguaggio del progetto che abbia opzioni per Python o C++. Python può essere eseguito solo su IQ di seconda generazione, ma i progetti C++ funzionano sia su IQ di prima che di seconda generazione. È possibile selezionare una delle due lingue per aprire un nuovo progetto oppure, in basso, è presente il pulsante Annulla che chiude il menu. L'opzione del progetto Python è evidenziata.
Successivamente, seleziona il linguaggio del progetto Python. C'è la possibilità di avviare un nuovo progetto in C++ o Python.
Nota: Attualmente, solo l'elettronica IQ (2a generazione) è compatibile con i progetti Python.
Nuovo progetto Python aperto in VEXcode IQ.
Si aprirà l'interfaccia Python.
Come costruire un progetto Python
Questa sezione ti mostrerà come creare un progetto Python di base utilizzando i comandi della casella degli strumenti. Il progetto qui delineato farà avanzare il BaseBot IQ (2a generazione) di 200 millimetri (mm).
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il menu File aperto e l'opzione Apri esempi evidenziata. Apri esempi è la quinta opzione nel menu, sotto Nuovo progetto blocchi, Nuovo progetto testo, Apri e Apri recenti.
Seleziona "File" quindi "Apri esempi" per aprire un progetto modello.
Miniatura del progetto di esempio del motore BaseBot Drivetrain 2.
Seleziona il modello Basebot (trasmissione a 2 motori). I modelli sono progetti vuoti con configurazioni di dispositivi preimpostate.
Prompt del progetto non salvato di VEXcode IQ che riporta: Il tuo progetto non è mai stato salvato. Risparmi ora? Ci sono due pulsanti sotto, uno dice "Ignora" e l'altro dice "Salva".
Se il tuo progetto non è stato salvato, la finestra "Salva ora" verrà visualizzata prima dell'apertura del progetto di esempio nell'area di lavoro.
Seleziona 'Salva' se vuoi salvare il tuo progetto precedente, altrimenti seleziona 'Ignora'.
VEXcode IQ con un modello di progetto di esempio aperto, inclusi i dispositivi configurati e i commenti al codice con una descrizione del progetto.
Si noti che nell'area di lavoro si apre una serie di commenti al progetto. Aggiungerai i comandi dopo ai commenti.
Aperto il progetto di esempio VEXcode IQ con il modello di motore Clawbot Drivetrain 2. Una specifica riga vuota di codice alla riga 47 è evidenziata direttamente sotto il commento che recita Inizia il codice del progetto.
Selezionare Invio alla fine dell'ultima riga di codice (riga 46). Questo dovrebbe creare la riga numerata successiva (riga 47). Qui è dove inizierai ad aggiungere codice al progetto.
VEXcode IQ con il comando Drive for evidenziato nella Python Toolbox.
Ora puoi aggiungere comandi dalla casella degli strumenti. Selezionare il comando Guida per.
Aperto il progetto di esempio VEXcode IQ con il modello del motore BaseBot Drivetrain 2. La riga di codice precedentemente vuota ora contiene un comando Drive for che riporta drivetrain.drive_for(FORWARD, 200, MM).
Trascina il comando Drive for nell'area di lavoro e posizionalo sull'ultima riga del progetto (riga 47).
Come scaricare ed eseguire un progetto Python
Barra degli strumenti VEXcode IQ con il campo del nome del progetto evidenziato e rinominato Drive Forward. A destra del nome del progetto c'è un'etichetta con la scritta Salvato.
Innanzitutto, dai un nome e salva il tuo progetto Python. Visualizza uno dei seguenti articoli per informazioni dettagliate su come salvare un progetto VEXcode IQ Python:
VEXcode IQ con il menu a discesa Slot aperto. Sono disponibili 8 slot per scaricare progetti sul Brain e il primo slot è evidenziato.
Quindi, scegli in quale slot di Brain scaricherai il progetto. Per fare ciò, seleziona il pulsante "Slot" sulla barra degli strumenti.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona verde del cervello evidenziata, a indicare che il cervello è connesso.
Successivamente, collega Brain al tuo dispositivo (direttamente tramite Micro-USB, USB-C o tramite VEX Controller. questa sezione della Knowledge Base per saperne di più sulla connessione di un IQ Brain a VEXcode IQ) e verifica che l'icona Brain sia verde.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Download evidenziata tra le icone Cervello ed Esegui.
Seleziona il pulsante "Download" per scaricare il progetto su Brain. Il progetto verrà scaricato nello slot scelto.
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Esegui evidenziata tra le icone Scarica e Interrompi.
Infine, seleziona "Esegui" per avviare il progetto mentre il robot è ancora collegato al tuo computer.
Viene visualizzata la schermata Brain di VEXcode IQ di seconda generazione con le opzioni del progetto Drive Forward aperte e il pulsante Esegui selezionato.
Oppure scollega Brain dal tuo dispositivo ed esegui il progetto su IQ Brain.
