Utilizzi VEX IQ (1a generazione)? Vedi questo articolo.
Avrai bisogno di una batteria carica prima di poter eseguire un progetto su VEX IQ Brain.
Ricarica della batteria VEX IQ (2a generazione).
Preparare quanto segue per caricare la batteria del robot:
- Batteria VEX IQ (2a generazione).
- Cavo di ricarica USB-C
Guarda questa animazione per scoprire come caricare la batteria utilizzando il cavo USB-C. Per prima cosa, si collega il cavo di ricarica alla porta di ricarica della batteria, quindi si gira la batteria per vedere le spie luminose lampeggianti.
- Il cavo USB-C deve essere collegato a una fonte di alimentazione per caricare la batteria.
NOTA: Gli indicatori luminosi della batteria lampeggeranno durante la ricarica.
Controllo del livello della batteria del VEX IQ (2a generazione).
Puoi controllare il livello della batteria con un VEX IQ Brain (2a generazione) collegato o sulla batteria stessa, utilizzando gli indicatori luminosi.
Guarda questa animazione per vedere come controllare il livello della batteria con il cervello VEX IQ (2a generazione). Per prima cosa si inserisce la batteria nel cervello, che viene poi acceso. Sullo schermo del Brain viene visualizzato un avviso di batteria scarica; l'utente preme il pulsante X per ignorarlo.
Guarda questa animazione per vedere come controllare il livello della batteria utilizzando le spie luminose della batteria. Nell'animazione viene premuto il piccolo pulsante accanto alle 4 spie luminose. Si accende solo una spia, che indica che il livello della batteria è compreso tra lo 0% e il 25%.
- 1 luce = carica 0-25%.
- 2 luci = carica del 25-50%.
- 3 luci = carica del 50-75%.
- 4 luci = carica al 75-100%.
Best practice sulla durata della batteria VEX IQ
Utilizza i seguenti suggerimenti utili per mantenere le tue batterie VEX IQ sempre pronte per l'uso.
Carica la batteria IQ Brain ogni volta che il tempo lo consente.
- Caricare la Brain Battery ogni volta che non viene utilizzata.
- Mantenere tutte le batterie di riserva completamente cariche e pronte prima di riporle in modo che possano essere utilizzate non appena necessarie.
Scollegare la batteria IQ Brain quando non viene utilizzata.
- Premere il fermo all'estremità della batteria del robot e spingerla leggermente fuori dal cervello se non viene utilizzata ma la ricarica non è necessaria.
