Progetti e modelli di esempio sono un'ottima risorsa se hai appena iniziato con VEXcode IQ e desideri esplorare diversi comportamenti dei robot. Progetti e modelli di esempio consentono inoltre di osservare come vengono utilizzati i diversi blocchi in VEXcode IQ.
Utilizzo di progetti di esempio con blocchi
Per aprire un progetto di esempio, seleziona il menu File e scegli Apri esempi.
Verranno mostrate le icone per molti progetti di esempio diversi. Ogni icona rappresenta un progetto diverso ed è colorata in base alle categorie di blocchi.
La barra dei filtri può essere utilizzata per trovare rapidamente un tipo specifico di esempio.
Per aprire qualsiasi esempio, selezionane uno dal menu.
I blocchi per il progetto base di esempio verranno popolati nell'area di lavoro. Questi blocchi e i relativi parametri possono essere modificati o rimossi. È possibile aggiungere ulteriori blocchi per modificare il progetto di esempio.
Utilizzo dei modelli
Esiste anche un tipo speciale di esempio chiamato modello.
I modelli hanno un'icona speciale e vengono utilizzati per creare un progetto vuoto con una configurazione del dispositivo preimpostata.
Se si utilizza una build di robot standard, come Clawbot, è possibile utilizzare un modello per iniziare rapidamente con un nuovo progetto.
Note nei blocchi Progetti e modelli di esempio
Ogni progetto e modello di esempio contiene una nota nell'area di lavoro.
In un progetto di esempio, la nota fornisce un breve riepilogo delle attività del progetto ed elenca anche la configurazione del dispositivo.
In un modello, la descrizione indica quali dispositivi sono elencati nella configurazione.
Le note possono essere utilizzate per documentare determinate informazioni in un progetto. Per maggiori informazioni sulle note, consultare l'articolo Utilizzo delle note in un progetto a blocchi in VEXcode IQ.
