Connessione con VEXcode 123 basato sul Web su Chromebook
Per iniziare a programmare il robot VEX 123, devi prima collegarlo a VEXcode 123. Di seguito sono riportati i passaggi per collegare e scollegare il robot.
Collegare un robot VEX 123 a VEXcode 123
Accendi il Robot 123 spingendolo lungo una superficie per "svegliarlo", come mostrato in questa animazione.
Barra degli strumenti VEXcode 123 con l'icona del Robot evidenziata in un riquadro rosso, a sinistra del pulsante Start.
Selezionare l'icona Robot nella barra degli strumenti.
VEXcode 123 con il menu a discesa Robot aperto e il pulsante Connetti evidenziato.
Seleziona Connetti.
Finestra di dialogo aperta per selezionare il robot 123 a cui connettersi. Un Robot 123 viene mostrato nell'elenco ed è evidenziato.
Si aprirà una finestra di dialogo. Seleziona il nome del robot 123 che vuoi connettere a VEXcode 123.
Finestra di dialogo aperta per selezionare il robot 123 a cui connettersi. Il robot è stato selezionato e il pulsante Associa qui sotto è evidenziato.
SelezionaCoppia dopo aver scelto il tuo robot.
VEXcode 123 con un'icona arancione a forma di robot sulla barra degli strumenti per indicare che la connessione è in corso.
L'icona del Robot diventerà arancione e verrà visualizzato il messaggio Connessione a: mentre il Robot si connette.
VEXcode 123 con un'icona Robot verde sulla barra degli strumenti per indicare che il robot si è connesso.
Una volta connesso il Robot 123, l'icona del Robot diventerà verde. Il messaggio nella finestra riporterà Connesso a: e il nome del robot connesso a VEXcode 123.
VEXcode 123 con un robot connesso e il menu a discesa Robot aperto. L'icona dell'indicatore della batteria è evidenziata.
Sotto il messaggio Connesso a: è presente un'icona che mostra il livello della batteria del Robot 123.
Icona della batteria rossa che indica un robot con la batteria scarica.
Icona della batteria gialla che indica un robot con batteria media.
Icona della batteria verde che indica un robot con la batteria carica.
L'indicatore della batteria mostra uno dei tre colori per mostrare il livello di carica attuale.
  • Rosso - Batteria scarica.
  • Giallo - Batteria media.
  • Verde - Batteria carica.
Disconnetti un robot VEX 123 da VEXcode 123
VEXcode 123 con un robot connesso e il menu a discesa Robot aperto. Il pulsante Disconnetti è evidenziato.
Seleziona Disconnetti per disconnettere il tuo robot 123 da VEXcode 123.
Se riscontri problemi di connessione
