Per iniziare a connettere il tuo GO Brain a VEXcode GO, vai su codego.vex.com e segui i passaggi sottostanti per completare la connessione tra il tuo GO Brain e VEXcode GO.
Collega un VEX GO Brain a VEXcode GO
Collegare il GO Brain alla batteria.
Accendi il GO Brain premendo il pulsante al centro.
Apri VEXcode GO e seleziona l'icona Cervello nella barra degli strumenti.
Seleziona Connetti.
Si aprirà una finestra di dialogo di connessione con un elenco di tutti i GO Brain rilevati. Seleziona il GO Brain a cui desideri connetterti.
Una volta scelto un Cervello, seleziona il pulsante Coppia .
L'icona del Cervello diventerà arancione e verrà visualizzato il messaggio Connessione a: mentre il Cervello si connette.
Una volta connesso il VEX GO Brain, l'icona del Brain diventerà verde. Il messaggio nella finestra riporterà Connesso a: ed elencherà il nome del VEX GO Brain connesso.
Sotto il messaggio Connesso a: è presente un'icona che mostra il livello della batteria del GO Brain.
L'indicatore della batteria mostra uno dei tre colori per mostrare il livello di carica attuale.
- Rosso - Batteria scarica.
- Giallo - Batteria media.
- Verde - Batteria carica.
Disconnetti un VEX GO Brain da VEXcode GO
Seleziona Disconnetti per disconnettere il tuo GO Brain da VEXcode GO.
Se riscontri problemi di connessione
- Per supporto nella risoluzione dei problemi, consultare l'articolo Risoluzione dei problemi di connessione alla libreria VEXcode GO basata sul Web.
- Se riscontri ancora problemi nella connessione del tuo VEX GO Brain al VEXcode GO, questo articolo della Libreria VEX per risolvere i problemi di connessione Bluetooth su Windows.
- Se non riesci a risolvere il problema, contatta l'assistenza VEX.
