Risoluzione dei problemi di una connessione Bluetooth su macOS
Il seguente articolo fornirà indicazioni su come risolvere i problemi di connessione wireless tramite Bluetooth al tuo dispositivo macOS se riscontri problemi di connessione.
Nota: la connettività Bluetooth per VEXcode IQ e VEXcode V5 è attualmente supportata solo su iPad, tablet Android e tablet Fire. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina di download di VEXcode .
Il robot non viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi
L'interfaccia VEXcode 123 con la finestra di dialogo Bluetooth mostra che non sono disponibili dispositivi o che non sono connessi.
Il tuo robot potrebbe non essere visualizzato nell'elenco dei dispositivi per connettersi a VEXcode.
Nota: VEXcode 123 è mostrato qui, ma lo stesso problema potrebbe verificarsi quando si utilizza VEXcode GO.
Se riscontri questo problema, prova i seguenti passaggi per la risoluzione dei problemi:
  • Assicurati che il Bluetooth sia abilitato.
    Icona delle impostazioni di sistema Apple su macOS
    Per assicurarti che il Bluetooth sia abilitato sul tuo dispositivo macOS, apri prima "Preferenze di Sistema".
    L'opzione Bluetooth è evidenziata nelle Preferenze di Sistema su macOS.
    Seleziona "Bluetooth" dall'elenco delle icone.
    Bluetooth disattivato nelle impostazioni di macOS (evidenziato)
    Lo stato verrà visualizzato come "Disattivato" sotto l'icona Bluetooth. Seleziona "Attiva Bluetooth" per abilitare il Bluetooth.
    Nota: VEX 123 / VEX GO utilizza 'Bluetooth Low Energy' e non verrà visualizzato nell'elenco dei dispositivi nella finestra Preferenze Bluetooth. VEX GO e VEX 123 sono dispositivi collegati tramite il browser Chrome.
    Impostazioni Bluetooth attivate su macOS con la sezione Stato evidenziata.
    Lo stato verrà visualizzato come "On" quando il Bluetooth è abilitato e verrà mostrato il nome rilevabile del dispositivo.
  • Disattiva e riattiva il Bluetooth.
    Icona del pulsante di disattivazione Bluetooth nelle impostazioni Bluetooth su macOS
    Passare alle impostazioni Bluetooth seguendo i passaggi nella sezione "Assicurarsi che il Bluetooth sia abilitato" di questo articolo. Seleziona "Disattiva Bluetooth".
    Bluetooth attivato nelle impostazioni di macOS
    Quindi, seleziona "Attiva Bluetooth". Lo stato verrà visualizzato come "On" e verrà visualizzato il nome rilevabile del dispositivo.
  • Controlla le autorizzazioni Bluetooth.
    Icona Apple per aprire le Impostazioni di sistema
    Apri "Preferenze di Sistema".
    Opzione Impostazioni di sicurezza e privacy nelle Preferenze di Sistema di macOS
    Seleziona "Sicurezza & Privacy" dall'elenco delle icone.
    Apri la scheda Privacy delle impostazioni di sicurezza e privacy di macOS con l'opzione Bluetooth evidenziata nell'elenco a sinistra.
    Seleziona "Bluetooth" dall'elenco delle opzioni.
    La stessa immagine, con l'opzione Google Chrome selezionata sulla destra.
    Assicurati che la casella accanto a Google Chrome sia selezionata.
  • Assicurati di utilizzare VEXcode (123 o GO) su un dispositivo o browser supportato.
  • Assicurati che il firmware del tuo robot sia aggiornato (123, GO).
  • Spegnere e riaccendere il robot e il dispositivo.
  • Se nessuna delle tecniche di risoluzione dei problemi sopra descritte funziona, lascia un feedback in VEXcode (123, GO) o contatta l'assistenza VEX all'indirizzo support@vex.com.
Il robot viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi, ma non si connette o ha difficoltà a rimanere connesso al dispositivo macOS
Interfaccia VEXcode 123 con impostazioni Bluetooth che mostrano i dispositivi disponibili su un Chromebook, con un 123 elencato
Il tuo robot potrebbe essere visualizzato nell'elenco dei dispositivi da connettere a VEXcode, ma non si connette o ha difficoltà a rimanere connesso.
  • Assicurati che il tuo robot sia abbastanza vicino al dispositivo. La portata del Bluetooth è di circa 30 piedi.
    Pulsante per disattivare il Bluetooth nelle impostazioni Bluetooth su macOS
    Attivare il pulsante Bluetooth nelle impostazioni Bluetooth di macOS
