Introduzione a Moby: il robot eroe V5RC Tipping Point
Ogni anno, il V5 Hero Bot viene progettato a partire dal V5 Competition Starter Kit per fornire ai team un punto di partenza per giocare all'attuale gioco VEX Robotics Competition. È pensato per team esperti che possano assemblare rapidamente un robot per indagare sulle dinamiche del gioco. Le nuove squadre possono anche utilizzare l'Eroe Bot per apprendere preziose abilità di costruzione e avere un robot da personalizzare per competere all'inizio della stagione.
Il gioco VRC 2021-2022 è il punto di svolta. Per maggiori informazioni sul gioco e su come si gioca, consulta questa pagina. L'Eroe Bot di questa stagione per giocare a Tipping Point è Moby. Per maggiori informazioni, puoi consultare le istruzioni per la compilazione di Moby .
Per le definizioni di gioco utilizzate in questo articolo, una panoramica delle regole del gioco e il punteggio, consultare il Manuale di gioco per Tipping Point.
Capacità di punteggio
Moby può segnare nei seguenti modi:
Moby Hero Bot viene mostrato mentre segna un Preload Ring su un Mobile Goal sul campo di gioco.
Segnare gli anelli precaricati in un obiettivo mobile.
Ciascun lato delle forcelle Moby può contenere fino a due anelli, il che lascia molta capacità per gestire tutti e tre gli anelli di precarico.
Il robot Moby Hero è raffigurato sul campo di gioco mentre si dirige a raccogliere gli anelli con le sue forchette.
Raccogli gli anelli dal campo per segnare negli obiettivi mobili.
Gli anelli possono essere raccolti dal pavimento del campo usando le forche di Moby.
Il robot Moby Hero viene mostrato mentre raccoglie un Mobile Goal con le sue forchette.
Solleva gli obiettivi mobili e spostali nella zona operativa dell'Alleanza.
Le forche possono essere abbassate per scivolare sotto i bordi di una porta mobile. I Forks possono quindi sollevare e raccogliere il Mobile Goal per essere trasportato nella Home Zone dell'Alleanza.
Nella foto si vedono due porte mobili posizionate sulla piattaforma rossa dell'Alleanza sul campo da gioco.
Posiziona gli obiettivi mobili da elevare sulla piattaforma dell'Alleanza.
Dopo che un obiettivo mobile è stato raccolto, può essere posizionato sulla tua piattaforma dell'Alleanza. Tieni presente che Moby può posizionare un obiettivo mobile sulla piattaforma solo con l'obiettivo mobile in suo possesso, questo perché il design di Moby non può raggiungere un livello sufficientemente alto da posizionare obiettivi mobili sulla piattaforma quando la piattaforma è già bilanciata.
Due robot della squadra blu sono raffigurati in cima alla piattaforma blu dell'Alleanza.
Eleva il tuo robot sulla piattaforma dell'Alleanza guidando sulla piattaforma finché non è in equilibrio.
Le Forche di Moby possono essere usate per abbassare la Piattaforma dell'Alleanza quando è in equilibrio. Ciò consentirà a Moby di salire sulla piattaforma.
Caratteristiche di design
Due delle caratteristiche di spicco del design di Moby sono la trasmissione diretta a 2 motori e il sollevamento a 2 motori con rapporto di trasmissione composto per le forche.
Trasmissione a 2 motori a presa diretta
Vista angolata del Moby per evidenziare i 2 motori che alimentano direttamente le sue ruote motrici omnidirezionali.
Moby ha una trasmissione a trasmissione diretta a 2 motori. Ciò rende l'azionamento del robot facile da montare ed efficace.
L'azionamento diretto si riferisce al fatto che l'albero va direttamente dal motore alle ruote senza utilizzare ingranaggi o un sistema di catena e pignone.
I due motori azionano le ruote posteriori rendendolo un robot a trazione posteriore.
Per maggiori informazioni sulle trasmissioni, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Vista del veicolo Moby sul campo di gioco, con le due ruote motrici omnidirezionali evidenziate.
Le ruote motrici sono ruote omnidirezionali.
Le ruote omnidirezionali sono dotate di rulli attorno alla circonferenza della ruota che consentono alla ruota di rotolare in due direzioni: avanti/indietro e lateralmente.
Le ruote omnidirezionali consentiranno una facile rotazione del robot. Moby ruota attorno al centro della forcella per facilitare l'allineamento con le porte mobili, come mostrato in questa animazione.
Rapporto di trasmissione composto - Sollevamento a 2 motori per forche
Vista angolata del sistema Moby, con i due meccanismi a rapporto di trasmissione composto evidenziati.
Chiunque abbia mai provato a prendere una scopa tenendola all'estremità del manico ha sperimentato una coppia di rotazione.
Con le porte mobili che pesano tra 1520 grammi e 1810 grammi, a seconda della porta, è necessaria una grande quantità di coppia rotazionale per sollevare le porte mobili con le forche.
Questa coppia viene generata utilizzando un rapporto di trasmissione composto.
Primo piano del rapporto di trasmissione composto sul modello Moby. Il primo rapporto di trasmissione è evidenziato e mostra un motore che alimenta un ingranaggio a 12 denti, il quale a sua volta aziona un ingranaggio a 36 denti.
Il primo albero ha l'ingranaggio conduttore a 12 denti che è alimentato dal motore.
Il secondo albero ha un ingranaggio condotto da 36 denti.
Questo ingranaggio da 12 denti in un ingranaggio da 36 denti fornisce un rapporto di trasmissione 3:1.
Il secondo albero ruota a 1/3 della velocità del motore, tuttavia ha 3 volte la coppia di rotazione.
Primo piano del rapporto di trasmissione composto sul modello Moby. Il secondo rapporto di trasmissione è evidenziato e mostra il precedente ingranaggio da 36 denti collegato a un ingranaggio da 12 denti che aziona un ingranaggio da 60 denti.
Anche il secondo albero ha un ingranaggio a 12 denti che diventa l'ingranaggio motore.
Il terzo albero (vite) ha un ingranaggio condotto da 60 denti collegato direttamente alla forcella.
Questo ingranaggio da 12 denti in un ingranaggio da 60 denti fornisce un rapporto di trasmissione 5:1.
La combinazione dei due rapporti di trasmissione di 3:1 e 5:1 forma un rapporto di trasmissione composto di 15:1
Moby ha due motori in un gruppo motore ed entrambi hanno il rapporto di trasmissione composto 15:1 tra i motori e le forcelle. Con una coppia di rotazione pari a quasi 15 volte quella dei due motori, ciò fornisce una coppia di rotazione sufficiente per raccogliere qualsiasi obiettivo mobile sul campo.
Suggerimenti e trucchi per programmare Moby con VEXcode V5
Configurazione della trasmissione di Moby
Menu di configurazione della trasmissione del dispositivo VEXcode V5 con le opzioni Smart Port evidenziate in modo da poterle modificare per adattarle ai motori della trasmissione del robot Moby. Il motore sinistro deve essere collegato alla porta 1 e il motore destro alla porta 10.
Per informazioni generali su come configurare una trasmissione a 2 motori, seguire i passaggi descritti in questo articolo della libreria VEX.
Per configurare la trasmissione specifica a 2 motori di Moby, selezionare la porta 1 per il motore sinistro e la porta 10 per il motore destro.
Menu di configurazione della trasmissione del dispositivo VEXcode V5 con l'opzione Larghezza cingolo evidenziata e modificata a 375 mm per corrispondere alla larghezza del cingolo del robot Fling.
Per garantire che le impostazioni siano adeguate alle dimensioni fisiche di Moby:
  • modificare la larghezza della carreggiata da 295 mm a 375 mm.
  • modificare l'interasse da 40 mm a 0 mm.
Nota: una trasmissione a 2 ruote motrici ha solo un albero motore su ciascun lato del robot, quindi avrà un passo di 0 millimetri.
Per maggiori informazioni sulla larghezza della carreggiata e sul passo, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Configurazione del Gruppo Motore della Forcella
Schema della costruzione del Moby visto di lato, con le linee che indicano l'arco delle sue forcelle.
Per controllare entrambi i motori insieme, i motori della forcella devono essere inseriti in un gruppo motori.
Per maggiori informazioni sulla creazione con Motor Groups, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Gruppo motore è evidenziata.
Per informazioni generali su come configurare un gruppo motore, seguire i passaggi in questo articolo della libreria.
Per configurare il gruppo motore per Moby's Forks, selezionare la porta 2 per Motore A e la porta 9 per Motore B.
Finestra Dispositivi VEXcode V5 con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. Di seguito, l'opzione "Motore di retromarcia" è selezionata ed evidenziata. Questi pulsanti possono essere utilizzati per invertire la direzione di marcia di un motore del gruppo motori, oppure di entrambi. In questo esempio, solo il motore della porta 9 è invertito.
Per garantire che i motori Moby's Fork si muovano nella direzione corretta insieme nel gruppo motore, commutare il motore della porta 9 per invertire.
Configurazione del controller di Moby
Menu Dispositivi di VEXcode V5 dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Controller è evidenziata.
Il controller V5 può essere configurato per guidare Moby e controllare le forche.
Per informazioni generali su come configurare un controller, seguire i passaggi in questodella libreria VEX.
Menu del dispositivo VEXcode V5 con le opzioni del controller aperte, dove è possibile modificare i controlli. I joystick sono impostati sulla configurazione Tank Drive e i pulsanti dorsali R sono impostati per controllare il gruppo motore forcella.
Qualsiasi gruppo di pulsanti sul controller può essere utilizzato per controllare Moby's Forks.
Nota: Moby's Forks deve essere configurato prima di configurare il controller.
Modello di competizione V5
Immagine in miniatura per il progetto VEXcode V5 Competition Template.
Ricorda che se hai intenzione di portare Moby a una competizione, utilizzeranno un sistema di controllo sul campo.
Dovrai creare il tuo progetto utilizzando il progetto di esempio Modello di competizione.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di progetti di esempio, visualizza questi articoli dalla Libreria VEX:
Aggiunta di sensori V5
Vista angolata della configurazione di Moby per evidenziare i sensori e mostrare che c'è spazio per aggiungerne altri.
Il telaio di Moby è stato progettato per aggiungere facilmente qualsiasi sensore V5. Le regole del robot del gioco Tipping Point consentono fino a 8 motori e componenti pneumatici. Ciò consente un'ampia personalizzazione del tuo Moby Hero Bot.
Per ulteriori informazioni sui sensori V5, consultare questa sezione della libreria VEX.
Puoi anche visualizzare articolo su Virtual Moby utilizzato in VRC Virtual Skills per vedere esempi di come i sensori possono essere aggiunti a Moby.
