Aggiornamento del firmware di VEX AIR
Mantenere aggiornato il firmware garantisce che il tuo drone VEX AIR e il controller del drone VEX AIR funzionino come previsto. Il firmware può essere aggiornato tramite VEXcode AIR. Questo articolo ti guiderà attraverso la procedura di aggiornamento del firmware in VEXcode AIR.
Nota:Per aggiornare il firmware è necessaria una connessione con un cavo USB-C. Per connettersi al controller a VEXcode, vedere questo articolo.
Aggiorna il firmware del controller
La barra degli strumenti nella parte superiore dell'interfaccia è visualizzata con diverse icone. Il pulsante Controller, rappresentato dal simbolo di un controller di gioco, è evidenziato.
Accendi il controller e collegalo al tuo dispositivo tramite il cavo USB-C. In VEXcode AIR, seleziona l'iconaController .
Nella finestra di stato del controller non è visualizzato alcun controller connesso. La connessione USB e la porta seriale della console sono elencate come disconnesse e le informazioni sul firmware non sono disponibili. Il pulsante Connetti tramite USB è evidenziato.
Selezionare Connetti tramite USBper collegare il controller a VEXcode AIR.
Finestra di dialogo di aggiornamento del firmware con barra di avanzamento arancione e messaggio per mantenere attiva la scheda VEXcode per evitare errori di aggiornamento del firmware.
Se il firmware non è aggiornato, verrà avviato un aggiornamento e verrà visualizzata una barra di avanzamento. Attendi che la barra di avanzamento termini. Non chiudere VEXcode AIR finché l'aggiornamento non è completato.
Viene visualizzato un messaggio di completamento con una barra di avanzamento rossa che indica Completato e Si prega di riconnettersi al controller VEX AIR. Il pulsante OK è evidenziato.
Una volta aggiornato il firmware, un messaggio ti chiederà di ricollegare il controller a VEXcode AIR.
SelezionareOK.
Scollegare il controller dal cavo USB-C e ricollegarlo.
Viene nuovamente visualizzata la barra degli strumenti nella parte superiore dell'interfaccia, con il pulsante Controller evidenziato in verde per indicare una connessione riuscita.
Riconnettersi a VEXcode AIR. Ora l'icona Controller diventerà verde, a indicare che il firmware è aggiornato.
Aggiorna il firmware del drone
Controller per drone VEX AIR collegato a un drone VEX AIR tramite cavo USB.
Collegare il drone al controller tramite una connessione cablata.
Nota: Assicurarsi di utilizzare il cavo USB fornito nel kit per effettuare la connessione tra il drone e il controller.
Messaggio di aggiornamento del drone richiesto sullo schermo del controller con i pulsanti Aggiorna e Ignora, pulsante Aggiorna evidenziato.
Sullo schermo apparirà un messaggio che indica che è disponibile un aggiornamento. Premere Aggiorna.
Barra di avanzamento dell'aggiornamento del drone visualizzata sullo schermo del controller con barra arancione e blu che indica l'aggiornamento in corso.
Apparirà una barra di avanzamento. Attendi che la barra di avanzamento termini. Non scollegare il drone e il controller finché l'aggiornamento non è completato.
Messaggio di completamento dell'aggiornamento del drone sullo schermo del controller con il pulsante Chiudi evidenziato.
Una volta aggiornato il firmware, verrà visualizzato un messaggio che informa che l'aggiornamento è terminato.
SelezionaChiudi.
Ora puoi scollegare il drone e il controller.
