Installazione del firmware V5 Beta
VEXcode V5 include ora un'opzione per installare la versione beta del firmware VEX V5, che contiene funzionalità ancora in fase di test. Questo articolo spiega come installare il firmware beta e come tornare al firmware pubblico.
Prima di avviare l'aggiornamento del firmware, assicurati che il tuo VEX V5 Brain sia connesso a VEXcode V5 tramite una connessione cablata.
Installa il firmware beta
Il menu Strumenti di VEXcode V5 si apre e mostra le opzioni: Scelte rapide da tastiera, Impostazioni vocali, Hardware, Gestisci suoni VEXcode e Riferimento API (ricercabile).
1. Con il tuo Brain connesso a VEXcode, seleziona Strumenti per aprire il menu Strumenti.
Menu Strumenti VEXcode V5 con sottomenu Hardware espanso che mostra le opzioni: Reinstalla firmware Brain, Reinstalla sistema Python, Imposta nome Brain, Imposta numero team e Installa firmware Brain Beta.
2. Selezionare Hardware per aprire il sottomenu.
Menu Strumenti VEXcode V5 con il sottomenu Hardware espanso e l'opzione Installa firmware Brain Beta evidenziata.
3. Per iniziare l'installazione del firmware beta, selezionare Installa Brain Beta Firmware.
Finestra di dialogo "Aggiornamento completato" in VEXcode V5 che mostra un messaggio per riavviare V5 Brain e riconnettersi, con una barra di avanzamento e un pulsante OK.
4. Dopo aver installato il firmware beta, verrà visualizzato un messaggio al centro dello schermo. Selezionare OK e riavviare il Brain, quindi ricollegarlo a VEXcode V5 per iniziare a utilizzare il firmware beta.
Pannello informativo di VEXcode V5 Brain che mostra la versione 1.1.6.b2 di VEXos evidenziata, con USB connessa, porta seriale della console disconnessa e stato del firmware aggiornato.
5. È possibile verificare la versione del firmware selezionando l'icona BRAIN per aprire la finestra Brain. Se la versione VEXos include una "b" nel suo numero, significa che è installato il firmware beta.
Reinstallare il firmware pubblico
Menu Strumenti VEXcode V5 con il sottomenu Hardware espanso e l'opzione Reinstalla firmware cerebrale evidenziata.
3. Per reinstallare il firmware pubblico, selezionare Reinstalla Brain Firmware.
Finestra di dialogo di conferma che indica "Il tuo VEX V5 Brain è già aggiornato. Vuoi continuare? con i pulsanti No e Aggiorna, il pulsante Aggiorna è evidenziato.
4. Apparirà un messaggio al centro dello schermo. Selezionare Update per iniziare l'installazione del firmware pubblico.
Finestra di dialogo Aggiornamento completato in VEXcode V5 che mostra un messaggio per riavviare V5 Brain e riconnettersi, con barra di avanzamento arancione e pulsante OK.
5. Dopo aver installato il firmware pubblico, verrà visualizzato un messaggio al centro dello schermo. Selezionare OK e riavviare il Brain, quindi ricollegarlo a VEXcode V5 per iniziare a utilizzare il firmware pubblico.
Pannello informativo di VEXcode V5 Brain che mostra la versione 1.1.5 di VEXos evidenziata, con USB connessa, porta seriale della console disconnessa e stato del firmware aggiornato.
6. È possibile verificare la versione del firmware selezionando l'icona BRAIN . Se la versione VEXos una "b" nel suo numero, significa che è installato il firmware pubblico.
