Prima di far volare il tuo drone VEX AIR, dovrai preparare sia il drone che il controller VEX AIR. Segui i passaggi seguenti per configurare tutto e prepararti per un volo indoor in tutta sicurezza.
Nota: Il drone VEX AIR è destinato all'uso interno. L'altitudine è limitata a 8 piedi (2,5 m). Non utilizzare il drone all'aperto.
Caricare le batterie e il controller
Per prima cosa, carica sia la batteria del drone che il controller per assicurarti che siano alimentati e pronti all'uso.
Caricare una batteria
Collegare la batteria a una fonte di alimentazione tramite la porta USB-C. Guarda questa animazione per vedere un cavo USB-C collegato alla batteria.
Si consiglia di utilizzare l'hub di ricarica USB con i quattro cavi USB corti (CA) per caricare tutte e quattro le batterie contemporaneamente. Ogni volta che si utilizza una batteria nuova, rimettere la batteria scarica sul caricabatterie, in modo da avere sempre a disposizione batterie cariche. Consulta questo articolo per scoprire dove si trovano i dispositivi di ricarica nel tuo kit.
Il cavo USB-C è collegato alla porta USB-C del controller.
Caricare un controller
Collegare il controller a una fonte di alimentazione o a un computer utilizzando un cavo USB collegato alla porta USB-C del controller. La spia luminosa lampeggerà in rosso durante la carica.
Nota: Il controller si caricherà più velocemente se collegato alla fonte di alimentazione. Nel kit sono inclusi un singolo caricabatterie USB e cavi USB più lunghi per consentire la ricarica sia delle batterie che del controller tramite una fonte di alimentazione. Consulta questo articolo per scoprire dove si trovano i dispositivi di ricarica nel tuo kit.
Aggiorna il firmware
Una volta che le batterie e il controller sono carichi, puoi aggiornare il firmware per garantire che il drone e il controller funzionino come previsto.
Il controller del drone VEX AIR appare sulla sinistra con un cavo USB inserito nella porta USB-C, collegato a un laptop sulla destra.
Aggiornamento del controller
Collegare il controller al computer tramite il cavo USB. Seguire i passaggi descritti in questo articolo per aggiornare il firmware del controller.
Il controller del drone VEX AIR sulla sinistra è mostrato con l'estremità USB-A del cavo collegata al drone VEX AIR sulla destra. L'estremità USB-C del cavo è collegata alla parte posteriore del drone.
Aggiornamento del drone
Collegare il controller al computer tramite il cavo USB. Segui i passaggi descritti in questo articolo per aggiornare il firmware del drone.
Installare le batterie
Con la batteria carica e il firmware aggiornato, sei pronto per inserire la batteria nel drone VEX AIR:
Il diagramma mostra la batteria accanto all'Hornet, con una freccia che indica che la batteria deve essere inserita nell'apposito vano. Una vista ravvicinata indica che l'icona della freccia sulla batteria deve essere rivolta verso l'alto per una corretta connessione.
Inserire la batteria nel drone con la freccia Up rivolta verso l'alto.
Nota: Il drone si accenderà automaticamente quando la batteria viene inserita.
Installare i joystick del controller
Installa i joystick per controllare più facilmente il drone durante il volo:
Il retro del controller è mostrato con i due joystick riposti in due piccoli scomparti. I joystick sono evidenziati per indicare che devono essere rimossi prima dell'uso.
Rimuovere i joystick conservati sul retro del controller.
Lo schema mostra i due joystick avvitati nei rispettivi supporti sulla parte anteriore del controller. Su ciascun lato dello schermo del controller è presente un supporto per il joystick e una freccia indica che devono essere avvitati in senso orario.
Avvitare ciascun joystick nel relativo supporto sulla parte anteriore del controller ruotandolo in senso orario.
Abbina il drone e il controller
Successivamente, associa il controller al drone in modo che possano comunicare durante il volo:
Accendi il controller tenendo premuto il pulsante Power finché l'indicatore LED non inizia a lampeggiare in bianco, quindi rilascialo. Questa animazione mostra questo processo utilizzato per accendere il controller. Una volta che il controller ha terminato di accendersi, il suo indicatore LED cambierà colore in uno dei due seguenti:
  • Verde: la carica della batteria del controller è superiore al 20%.
  • Rosso: la carica della batteria del controller è pari o inferiore al 20%.
Sullo schermo del controller del drone VEX AIR compare un avviso normativo al centro che recita "Solo per uso interno". Non utilizzare all'aperto. Rispetta le leggi locali sull'utilizzo dei droni. Sotto il testo, centrato sullo schermo, si trova il pulsante "Accetto".
Ogni volta che accendi il controller del tuo drone VEX AIR, verrà visualizzato un avviso normativo. Si ricorda che il drone VEX AIR è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere utilizzato all'esterno. Seleziona Accetto per confermare di aver compreso e continuare il processo di abbinamento.
Il cavo USB-A è collegato alla porta USB-A del controller.
Collegare un cavo USB-A alla porta USB-A del controller.
L'altra estremità del cavo viene collegata alla porta USB-C dell'Hornet.
Collegare l'altra estremità alla porta USB-C del drone.
Il controller è mostrato acceso e con il cavo USB-A collegato al drone. Sullo schermo è presente un'icona di connessione cablata che mostra un cavo utilizzato per collegare il controller al drone.
Quando il controller inizia l'associazione con il drone, sullo schermo verrà visualizzata brevemente l'immagine di una connessione cablata. L'icona USB apparirà anche sulla sinistra mentre il controller è collegato al drone.
Quando entrambi gli indicatori LED sul controller e sul drone lampeggiano e il feed live del sensore visivo frontale del drone è visibile sullo schermo del controller, i due sono stati associati correttamente. Questa animazione mostra questo processo di abbinamento.
Il tuo drone VEX AIR è ora pronto per volare in un'area di volo interna! Scopri di più su come allestire il tuo spazio interno per un volo sicuro in articolo.
