La finestra del V5RC Spin Up Playground è una rappresentazione virtuale del campo per il gioco competitivo V5RC Spin Up (2022-2023). La finestra delle abilità virtuali è uno spazio in cui Disco, l'eroe bot, può interagire e muoversi.
Come scegliere la posizione di partenza
Quando si apre la finestra del parco giochi, ti verrà richiesto di selezionare una configurazione iniziale per il robot.
Per riaprire o modificare la configurazione iniziale, selezionare l'icona della posizione.
Come avviare, interrompere e reimpostare un progetto
Selezionare il pulsante "Avvia" per avviare un progetto.
Questo pulsante cambierà in un pulsante "Stop" quando un progetto è attivamente in esecuzione.
Selezionando il pulsante “Stop” si interromperanno immediatamente il progetto e il timer.
La finestra del punteggio apparirà in questo momento. Vedi sotto per ulteriori informazioni sulla finestra del punteggio.
Seleziona il pulsante "Reimposta" per reimpostare il timer, il valore del punto e il campo.
Come visualizzare il tuo punteggio e il timer
Il tuo punteggio può essere visualizzato sopra il campo sul lato sinistro. Questo verrà aggiornato in tempo reale dopo l'avvio del progetto.
Il timer si trova sopra il campo sul lato destro.
Il timer inizia quando viene avviato un progetto e conta alla rovescia da 1:00. Il timer effettuerà il conto alla rovescia finché non verrà selezionato "Stop", il blocco [Interrompi progetto] verrà utilizzato nel progetto o il timer raggiungerà 0 secondi.
Come usare i carichi di corrispondenza
I carichi partita sono disponibili da posizionare sul campo durante una partita. Per ulteriori informazioni, vedere questo articolo sull'utilizzo dei carichi di corrispondenza nelle abilità virtuali V5RC.
Come riprovare e chiudere la finestra del punteggio
La finestra del punteggio viene visualizzata quando il timer raggiunge lo 0 o se il progetto viene interrotto.
La finestra del punteggio mostra il nome, il numero, il punteggio totale e il tempo di fine delle abilità della tua squadra.
Nota: è possibile punteggi nel Playground di un gioco V5RC precedente.
Seleziona il pulsante "Riprova" per tornare al campo e reimpostare il timer e il punteggio.
Seleziona la "X" nell'angolo in alto a sinistra per chiudere la finestra del punteggio e tornare al campo.
Ciò non ripristinerà il campo, il timer o il punteggio. Tornerà sul Campo esattamente com'era nel momento in cui il progetto è stato interrotto.
Come espandere e restringere la finestra
Per impostazione predefinita, la finestra inizia con una dimensione più piccola. Se desideri espandere la finestra, seleziona il pulsante "Espandi" nell'angolo in alto a sinistra.
Seleziona "Riduci" nell'angolo in alto a sinistra per riportare la finestra alle dimensioni predefinite.
Come nascondere e mostrare la finestra
Selezionare il pulsante "Nascondi" per comprimere la finestra delle abilità virtuali V5RC. Ciò manterrà comunque visibile la barra degli strumenti rossa nella parte superiore della finestra.
Per visualizzare nuovamente la finestra intera, selezionare il pulsante "Mostra".
Come selezionare diverse viste della telecamera
Seleziona il pulsante "Fotocamera superiore" per vedere una vista dall'alto dell'intero campo. Questa è la visualizzazione predefinita quando si apre la finestra Abilità virtuali V5RC.
Seleziona il pulsante "Insegui telecamera" per vedere una visuale dietro il robot.
Seleziona il pulsante "Orbit Camera" per vedere una panoramica di Moby e dell'intero campo.
Come visualizzare le impostazioni
Seleziona l'icona a forma di ingranaggio per aprire la finestra Impostazioni.
I dati sul tuo dispositivo verranno visualizzati nella finestra Impostazioni. Questo può essere utilizzato per risolvere eventuali problemi di prestazioni.
