Configurazione di un gruppo motore in VEXcode IQ (1a generazione)
Quando si inizia a programmare con VEXcode IQ, i blocchi dei gruppi motore non appariranno nella Casella degli strumenti finché non sarà stato configurato un gruppo motore. Un gruppo di motori ti consentirà di collegare due motori insieme in un progetto VEXcode IQ.
Esistono diversi motivi per creare un gruppo motore; per maggiori informazioni sulla creazione di gruppi motore con VEX IQ, vedere questo articolo.
Aggiunta di un gruppo motore
Barra degli strumenti VEXcode IQ con l'icona Dispositivi evidenziata tra le icone Visualizzatore codice e Guida.
Per configurare un gruppo motore, selezionare il pulsante Dispositivi per aprire la finestra Dispositivi.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con l'impostazione di generazione del cervello del robot IQ mostrata. Questa impostazione è evidenziata ed è impostata sull'opzione di prima generazione.
Seleziona la generazione con cui stai lavorando.
Menu Dispositivi VEXcode IQ con il pulsante Aggiungi un dispositivo evidenziato.
Seleziona "Aggiungi un dispositivo".
Menu Dispositivi VEXcode IQ dopo aver selezionato il pulsante Aggiungi un dispositivo. L'opzione Gruppo motore è evidenziata.
Seleziona "Gruppo motore".
Due schermate affiancate che mostrano il processo di selezione delle porte per il motore A e il motore B.
Selezionare a quali porte sono collegati i motori del gruppo motori sull'IQ Brain. Le porte già configurate per altri dispositivi non saranno disponibili.
Menu Dispositivi VEXcode IQ dopo aver selezionato le Porte del gruppo motore e con la schermata Impostazioni gruppo motore visualizzata. In basso è evidenziato il pulsante Fine.
Una volta configurato il gruppo motore, selezionare “Fatto” per sottoporre il dispositivo alla configurazione.
Nota: Selezionando “Annulla” si annulleranno tutte le modifiche apportate al dispositivo e non faranno parte della configurazione.
Per configurare ulteriormente il gruppo motore, vedere le opzioni aggiuntive di seguito.
Modifica dei numeri di porta di un gruppo di motori
Menu Dispositivi VEXcode IQ con evidenziato il Gruppo motori aggiunto in precedenza.
È possibile modificare il numero di porta di un motore selezionando prima il gruppo di motori nella finestra Dispositivi.
Finestra Dispositivi VEXcode IQ con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. In alto sono evidenziate le icone delle porte motore.
Quindi, seleziona l'icona della presa della porta che desideri modificare nell'angolo in alto a destra della schermata Opzioni.
Menu di selezione delle porte dei dispositivi VEXcode IQ utilizzato per modificare i numeri di porta già impostati. Le porte selezionate in precedenza appariranno in verde e, dopo aver selezionato quelle nuove, l'utente potrà premere Fine per salvare le modifiche.
Seleziona la sua porta nella schermata Selezione porta e il numero della porta diventerà verde. Quindi seleziona "Fine" per inviare la modifica.
Denominazione delle direzioni del gruppo motore
Gli screenshot mostrano le Impostazioni del gruppo motore utilizzate per rinominare le direzioni del gruppo motore. Successivamente, viene visualizzato il menu a discesa della direzione del blocco Spin e nel menu sono disponibili i nuovi nomi delle direzioni del Gruppo Motore.
La schermata Opzioni del gruppo motore consente di rinominare le direzioni in cui gira il motore rispetto a "avanti" e "retromarcia" predefinite. Ad esempio, se si configura un gruppo motore del braccio, è possibile rinominare le direzioni in "Su" e "Giù". Quindi selezionare "Fine" per inviare le modifiche del dispositivo alla configurazione.
Rinominare un gruppo motore
Finestra Dispositivi VEXcode IQ con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. Qui sopra è evidenziato il nome del Motor Group per indicare che può essere rinominato. In questo esempio è stato rinominato ArmMotorGroup.
Puoi anche rinominare il gruppo motore modificando il nome nella casella di testo nella parte superiore della schermata Opzioni. Se selezioni un nome non valido, la casella di testo verrà evidenziata in rosso per indicarlo. Quindi seleziona "Fine" per inviare le modifiche del dispositivo alla configurazione.
Nota: per maggiori informazioni sulle regole di denominazione per variabili e dispositivi, consultare questo articolo della VEX Library.
Il blocco VEXcode IQ Spin è mostrato con il menu a discesa Gruppo motore aperto. Nel menu è visualizzato il nuovo nome del Motor Group. In questo esempio viene mostrato il nome ArmMotorGroup.
Se modifichi il nome di un motore già utilizzato nel tuo progetto, dovrai aggiornare il nome del motore nel blocco con il nuovo nome utilizzando il menu a discesa.
Inversione di uno o più motori in un gruppo di motori
Finestra Dispositivi VEXcode IQ con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. Di seguito, l'opzione Inverti motore è selezionata ed evidenziata. Questi pulsanti possono essere utilizzati per invertire un motore nel gruppo motori o entrambi.
La schermata Opzioni consente inoltre di invertire la direzione dei motori.
Finestra Dispositivi VEXcode IQ con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. In basso è evidenziato il pulsante Fine.
Una volta invertito un motore, selezionare "Fine" per inviare le modifiche alla configurazione.
Nota: se due motori in un gruppo motore sono uno di fronte all'altro, come quando due motori condividono un unico albero, uno dei motori dovrà essere invertito o i due motori entreranno in conflitto l'uno contro l'altro. Per maggiori informazioni sulla costruzione con gruppi motore VEX IQ, visualizza questo articolo dalla VEX Library.
Eliminazione di un gruppo motore
Finestra Dispositivi VEXcode IQ con il menu Impostazioni gruppo motore visualizzato. In basso è evidenziato il pulsante Elimina.
È anche possibile eliminare un gruppo motore selezionando l'opzione "Elimina" nella parte inferiore dello schermo.
Nota: se elimini un gruppo motore già utilizzato nel tuo progetto, il progetto non funzionerà finché non saranno stati eliminati anche i blocchi che utilizzano quel gruppo motore.
Utilizzo di un gruppo motore con un controller
Menu Dispositivi VEXcode IQ con le opzioni del Controller visualizzate. Sul controller è presente uno schema di tutti i pulsanti e ogni pulsante può essere collegato a gruppi motore o trasmissioni selezionandoli nello schema. I pulsanti degli assi L e R sul controller sono collegati a due gruppi motore diversi.
Se sono configurati sia un controller che un gruppo di motori, è possibile configurare i pulsanti sul controller per controllare l'intero gruppo di motori, anziché un singolo motore.
